Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
[Kernel] ICS Stock (3.x)+Voodoo sound+carica USB
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Primo Kernel Mod basato sul Kernel stock ICS 3.x
    Il kenel aggiunge le finzionalita' auidio Voodoo sound e la carica della batteria anche attraverso USB
    il kernel è in due versioni 7510 e 7500(3G)
    AGGIORNATO 1.5
    OC fino a 1.4 e aggiunta la compatibilita' con current widget per monitorare il consumo
    Features:
    Voodoo sound <-- new to version 1.0
    USB charging enabled as well as charging from other chargers ***see note for details
    Overclock to 1.2GHz <-- new to version 1.2
    NTFS modules enabled, ondemand default frequency scaler, noop default disk io scheduler <-- new to version 1.2.1
    Attempted GPU overclock from 333MHz to 400MHz. <-- new to version 1.3
    Overclock to 1.4GHz <--new to version 1.4
    Support for Current Widget <-- new to version 1.5
    Everything else completely stock.
    fonte xda
    [Kernel][Stock ICS][Voodoo Sound][Wifi&3G] Stock+ V1.1 (new version) - xda-developers
    Ultima modifica di linux33it; 19-08-12 alle 13:13
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato linux33it per il post:
    lezzor (16-08-12),zui (19-08-12)
    Androidiano VIP L'avatar di ITAIce
    Feb 2011
    Monza & Brianza
    Galaxy Note 3, Galaxy Tab 10.1
    Ringraziato 257 volte in 239 Posts
    Sì può usare anche con JB? Tipo la CM10?
  5. #3
    Devo installare voodoo sound? Lo chiedo perché ho visto l'icona nella foto ma sul mio tab dopo aver messo il kernel non c'é,
    Per il resto va benissimo grazie...attendo la possibiltá dell'overclock...
  6. #4
    Scusate... Ma ICS stock non è 4.0.4. ... Quindi questo kernel per stock 3.x è per HC non ICS.
    Se confermate che è per ICS lo provo volentieri...
    Inviato dal mio GT-P7500 usando Androidiani App
  7. #5
    Scusate mi rispondo da solo... Il kernel di ICS 4.0.4 è 3.1.10.
    Serve magari ad altri con il dubbio...
    Sorry
  8. #6
    Io testo da 2 giorni il kernell, ho notato che non è possibile farlo caricare da spento perche quando si prova a spegnerlo attaccato alla ricarica lui siriavvia da solo... Vi risulta?
  9. #7
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da birbapazza Visualizza il messaggio
    Con la versione 1.1 nessun problema con la 1.2. non so non lo installato.......
  10. #8
    Dec 2009
    Rimini
    aggiornato 1.5
    GPU potenziata
    Ultima modifica di linux33it; 19-08-12 alle 13:17
  11. #9
    Quote Originariamente inviato da linux33it
    Lo fa solo con dispoitivo gia collegato in carica se lo si spegne e si collega allora non si riavvia da solo.
    Se non ho letto male la versione 1.5 si ricarica solo tramite usb con tab spento. O sbaglio?
    Ciao
  12. #10
    zui
    zui non è in linea
    Androidiano L'avatar di zui
    HTC One
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Ciao a tutti, scusate ma non è pericoloso per l'hardware l'OC? E se volessi mettiamo tutte le funzioni di questo kernel, ma se volessi decidere a quanto aumentare/diminuire l'OC è possibile? (un equivalente di extweaks per il kernel siyah nell's2 per intenderci), grazie mille comunque, lo testo
