Info e domande su tab2 come autoradio
    Androidiano L'avatar di berri
    Mogliano Veneto
    Note3, iPad2, Nexus7 2012
    Ê un po che mi frulla in testa un progetto, eliminare l'autoradio in macchina e mettere un tablet 7". Cercando in giro ho notato il galaxy tab2 e complici anche i prezzi dell'usato che sono relativamente bassi (nella mia zona con 140€ lo si porta a casa) e le dimensioni contenute sono molto tentato. I miei dubbi sono questi:
    1- esiste un cavo che dall'attacco dock sul tab diventa rca? Perche vorrei collegare il tab a un amplificatore e poi in modo da utilizzarlo come player musicale mentre gira il navigatore o simili. Ovviamente ricaricandolo, quindi andrei a pescarmi un 5v da qualche parte
    2- mi confermate che il tab2 ha il modulo gps e che si può utilizzare come navigatore senza problemi? Diciamo che la funzione principale sarebbe questa..
    3- il tab2 si ricarica via usb anche dal pc? Ad esempio l'ipad non lo fa e quando lo uso come navigatore in giro se si scarica sono rogne
    4- OT: sapete se i moduli bluetooth Parrot funzionano anche senza un autoradio? Perche vorrei intercettare il segnale in qualche modo e collegarci la centralina in modo da avere il tab2 che suona e se mi chiamano il automatico il Parrot lo zittisce e mi fa sentire la telefonata.
    So che sono domande un pò tecniche e il mio progetto sarà difficile da realizzare ma se c'e qualche esperto che mi può aiutare avrá la mia eterna gratitudine
    Inviato dal mio bellissimo Galaxy S3
    OrsoGe
    Credo che tu avresti potuto postare le tue domande in altri thread che sono in rilievo qui in sezione.... e sono diversi....
    Spero tu li abbia letti prima di scrivere questo lungo post
    Qui te li elenco:
    https://www.androidiani.com/forum/sa...tab-p31xx.html
    https://www.androidiani.com/forum/sa...e-domande.html
    https://www.androidiani.com/forum/sa...utili-faq.html
    https://www.androidiani.com/forum/sa...accessori.html
    per precisazione: Il tuo Samsung Galaxy Tab2 7 P3110 non si ricarica collegato al pc se non spento!
    E' e rimane un Tab..... tu ne vorresti fare un pc.....
    Spero tu abbia risposte positive...........
    Mogliano Veneto
    Quote Originariamente inviato da OrsoGe Visualizza il messaggio
    Qui te li elenco:
    Hai perfettamente ragione ma invece di fare 10.000 domande in giro per il forum ho cercato di creare un post che contenesse tutto :P
    Cmq riguardo alla tua precisazione sulla ricarica: il tab2 si ricarica via usb dal pc solo se spento ma se lo attacco al muro, quindi con il caricabatterie? Carica anche se acceso?
    Perche avevo pensato anche a un minipc ma ha troppi sbattimenti (senza contare cosa manca tipo il GPS)
    Senior Droid L'avatar di IlDemiurgo
    Apr 2011
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da berri Visualizza il messaggio
    1 esistono ricevitori bt che possono essere collegati all'autoradio ne uso uno della sbs collegato all'aux d3lla mia autoradio
    2 assolutamente si
    3 le usb dei pc hanno corrente limitata
    4 non ho capito un'acca
    TOSHIBA FOLIO CM 9
    ACER A100
    LG OPTI ONE
    IDEOS ORIG.VODAFONE
    IDEOS ORIG.WIND
    ONDA TQ150
    ARCHOS CT701 YAR028
    SONY XPERIA MINI
    GALAXY GTP3100
    ENTREEO CASPER
