Ho fatto l'aggiornamento tramite Odin su Tab 7 Plus non Root a ICS firmware austriaco.
Kies non vede più il tab.
Come posso tornare al firmware originale?
Purtroppo non ho salvato nessuna info del tab; so solo che era italiano.
Grazie per un aiuto.
e dov'è il problema ?..lo riflashi con odin e il firmware 3.2 che trovi sul forum se cerchi bene
Ho trovato un firmware ma è sbagliato:P6200XXKL7_ITVKJ1_Italy_Android_3.2.zip
Infatti dopo l'aggiornamento non si accende più-
Ho quindi rimesso l'ICS Austriaco.
Il problema è che non riesco a rintracciare la provenienza del TAB perchè i codici *#1234# non funzionano
Esistono altri modi per capirne la provenzienza?
Grazie dell'aiuto
EDO
Fermo un attimo. Prima accertati che ció sia un problema. I driver doverbbero funzionare ancora, quindi lo vedi come memoria di massa x trasf dati, o al limite usi Airdroid via wifi che va benissimo. Per aggiornare il SO usi ODIN. A cosa ti serve quell' insalata di bit malcondita di kies che non da altro che problemi? Per rimettere HC in caso di assistenza scarichi dal sito samsung la vers ufficiale ITA, la flashi con ODIN, entri in recovery e fai un facory reset. Dimmi se mi son perso qualcosa. Ciao
il firmware originale di HC lo trovi qui da noi....e qualsiasi firmware stock lo flashi via odin classico ;)
Ciao ancora.
Il tablet e' perfetto, anzi....mille volte meglio.
Tuttavia visto che tra qualche tempo vorrei rivenderlo, per essere precisi mi piacerebbe riportarlo allo stato d'origine anche prechè uno che acquista il tab e prova ad aggiornarlo....Sai che la gente e' un po limitata....
Comunque non trovo da nessuna parte i firmware sul sito Samsung.
Visto che non rintraccio proprio la provenienza del Tab pensi che sulla confezione trovo qualcosa?
L'ho comprato all Esselunga catena di supermercati che normalmente ha prodotti italiani. Ma in questo caso il firmare ITlo blocca. Proverò con quello uk che mi sembra fosse lo stesso per molti paesi...
Kies non lo userò più come da tuo consiglio.
Ps su androidiani non li trovo proprio i firmware..
Per avere le notizie che cerchi ovvero *#1234# che qui non funziona
scarica dal play hidden menu tappi su *#*#*12345#*#* sul menu principale ti restano i dati che cerchi al riavvio spariscono OCCHIO A NON FARE DANNI con altri comandi se non sei esperto limitati a quello e dopo elimina l'app, puoi rimettere tranquillamente il firm ITV che trovi sul noto sito e' HC 3.02 se fai il down ti consiglio anche i reset tutti a me infatti non avendolo fatto si riavviava in continuo
Inviato dal mio GT-P6200 con Tapatalk 2
OK provo cosi....COSA VUOL DIRE FAI I RESET? cioè..come si fa?
suppongo abbia usato il tasto power + vol - x andare in download mode ...... beh per andare in reset power e vol + poi con vol vai wipe data poi wipe cache e per ultimo reboot power x confermare (ovviamente perdi i dati ma poichè stai facendo un down !)
p.s. i reset sono sempre consigliati ma non obbligatori a me si riavviava quindi costretto ..... in tal caso devi tenere premuto il power fino a quando non si spegne e poi fare come ti detto su !
Se può aiutare, confermo che anch'io che dopo il downgrade a HC continuava a riavviarsi finché non ho pensato di fare un reset.
Potrebbe essere una nota interessante da inserire nella guida per riportare il tablet allo stato originale.
Vi assicuro che, non sapendolo, mi sono spaventato tentissimo, pensando di averlo brikkato...
Ciao Ragazzi ho un grosso problema quando faccio il downgrade il tab continua a riavviarsi... ho provato a resettarlo ma nn va...se faccio power & volume giu va, se invece faccio volume su & power continua a riavviarsi senza andare alla schermata si wipe...io uso odin e selezionando il file: P6200XXKL7_P6200XXKL7_P6200ITVKJ1_HOME.tar con il tasto PDA e spuntando la casella Auroreboot e F. Reset time...Ragazzi come devo fare Aiuto????
Se leggi sopra ti renderai conto che il reset in caso di downgrade e' necessario in quanto il tab rimane il loop ovvero si riavvia in continuazione!
Inviato da GT-6200 attenti a Mediaset Premium entrare e' facile uscire quasi impossibile! ma Sky non e' da meno!
