Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 31
informazione sul galalay tab 7.7
  1. #21
    Nel 7.7 c'è l'altoparlante ma è scomodo senza auricolari
    è chiaro che non è comodo per telefonare come uno smartphone.
    ma bisogna anche vedere come lo si tiene.
    Con una custodia a libro ripiegata lo si può sostenere in modo agevole tramite la custodia e tenerlo appoggiato all'orecchio in alto e in basso vicino alla bocca in modo tale da poter telefonare nel modo normale per un telefono senza dovere necessariamente contenerlo tutto con una sola mano.
    con il P1000 davvero era impossibile farlo perchè aveva i funzionamenti solo in viva voce o in auricolare, il 7.7 può invece telefonare anche proprio come uno smartphone (gigante), permettendo anche in pubblico la riservatezza dei contenuti della voce in arrivo.
    Ultima modifica di nicc; 15-05-12 alle 00:45
  4. #23
    Scusate ma l'antenna wifi in questo dispositivo dove è posizionata?
    Inviato dal mio GT-P6800 con Tapatalk 2
  5. #24
    Androidiani Power User L'avatar di Andreas Schnaas
    Note II & Ativ Smart Pc
    Ringraziato 416 volte in 357 Posts
    Quote Originariamente inviato da cainspi Visualizza il messaggio
    Tenendo il tab dalla parte dietro, ossia con la fotocamera posteriore dinnanzi a te sulla tua sinistra, sta esattamente in fondo nell'angolo sinistro!
  6. #25
    Grazie....inoltre come si riconosce il paese di provenienza del tablet, dallo scatolo o da cosa?
    Questo il mio:
    Inviato dal mio GT-P7510 con Tapatalk 2
  7. #26
    Questo il mio:
    Per vedere la provenienza del tuo tab basta collegarlo a Kies, nella sezione del firmware avrai tra parentesi un codice di 3 lettere. Ma considerando che gli unici paesi ad avere ICS sono l'Austria e Hong Kong, e la seconda ha come build la LP7 e tu hai la LQ1, sono sicuro che il tuo tab è austriaco!
    P.S.: Per i ringraziamenti c'è il tastino thanks in basso a sinistra!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Andreas Schnaas per il post:
    cainspi (26-08-12)
  9. #27
    Grazie mille ancora
  10. #28
    Grazie mille ancora
    Di nulla, lieto di essere stato utile!
  11. #29
    Buongiorno a tutti. Mi inserisco in questa discussione scrivendo dal mio vecchio ma fedele P1000. Mi piacerebbe una maggiore velocità e fluidità nella reazione del tab e poi avere un android piú moderno: tutto questo lo posso ottenere, mi sembra di capire, con il 7.7 . Ma ho capito bene che la vendita di questo apparecchio è stata vietata in Europa? Nel caso lo acquistassi avrei assicurati gli aggiornamenti da parte di Samsung o lo hanno abbandonato (considerato che giá Samsung non brilla per sveltezza negli aggiornamenti)? Grazie.
    Ps: infine, me lo consigliate?
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
    Chierico dell'antica dottrina
  12. #30
    Baby Droid L'avatar di SecretSociety
    Sardegna
    Galaxy Tab P6800 già P1000
    Quote Originariamente inviato da maxfas Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti. Mi inserisco in questa discussione -CUT-
    Anch'io provengo dal P1000; secondo me il 7.7 è molto migliore sotto parecchi punti di vista, a partire dallo schermo che è un super Amoled plus, il migliore in circolazione.
    Ha un processore dual core a 1.4 ghz (se non ricordo male) quindi ha tutta la potenza che serve.
    Tieni presente che il P1000 rimarrà fermo a Gingerbread mentre il p6800 è in attesa di ICS... e successivi.
    In Italia non era prevista la commercializzazione già prima dei divieti mi sa.
    Io lo consiglio (è inoltre uno dei pochi insieme al p1000 a creare un hotspot) nonostante mi stia creando un problema di ricarica per il quale avrà bisogno dell'asistenza
    Ciao
