mookje
Stavo postando per il mio compagno di sventura che lasciando collegato il tab, si ricarica lentamente...
Grande, grazie 10000000000
L'ho fatto e mi ha dato esito positivo, solo che adesso pare sia morto.
In modalità download (power è+ volume down) non ci va,
E' sempre collegato al pc tramite USB.
Un piccolo passo avanti ...
EDIT: L'ho collegato alla rete elettrica e ora riconosce il caricamento. La batteria stava a ZERO, ora lo lascio caricare e poi provo a flashare un firmware originale.
Credo che tutto il casino sia nato dal fatto che dopo aver fatto il ROOT non ho controllato/pacthato il bootloader bloccato. :-(
PS: Avevo intenzione di flashare il formaware originale postato qui : https://www.androidiani.com/forum/sa...diani-rom.html che ne dici ?
Androidiani
Proverò con la rom androidiani..
Adesso sono tornato nel baratro della batt scarica...
Neanche la pala..
Niente da fare io ho provato a flashare sia la Androidiani che la Overcome ma va sempre male.
Per fortuna che ripristinando il p1.zip almeno poi riparte ...
Niente Androidiani
Il flash si ferma al caricamento del .bin e fallisce.
Il massimo risultato è il logo galaxy tab.
In pratica non mi fa flashare più niente.. :'(
Caro dancic per te il "riparte" a cosa corrisponde?
Dalla guida
Seguendo la guida alla lettera parto dal jj7.
Flashando SOLO il p1.pit (come hai suggerito tu) quando si riavvia parte normalmente
cioè parte android e tutto funziona.
Premetto che io ho questa versione
Banda base : P1000XXJMF
Kernel 2.6.32.9 root@SEP-53#1
Numero Build : FROYO.XXJMG
ho rootato il telefono (infatti riesco a lanciare i programmi che richiedono i permessi di root) ed ho anche pathcato il bootloader (seguento uno dei thread su XDA).
Quando faccio ripartire il tablet in download mode, e da odin provo a flashare sia
la Androidiani che la Overcome si blocca e mi FAIL, a quel punto riflasho SOLO il p1 e ricomincio.
Orami le ho provate tutte e non riesco ad uscirne.
mi pare che già ne sei uscito..
io vado ancora brancolando con la pala :(...
Allora innanzitutto l'ho tenuto in carica USB (Non a corrente elettrica) un paio d'ore stamattina, quindi ha cominciato a rispondere.
Non so perchè ma in quello stato la corrente elettrica non la recepisce come "in carica"
Da Odin ho flasciato SOLO il p1.zip preso dal thread di Androidiani
e l'ho flashato, al reboot mi è partito tutto
a te cosa succede ?
galaxy tab
facendo esattamente i tuoi stessi passaggi, il riavvio si ferma alla schermata galaxy tab.
se provo a flashare una rom , si ferma al .bin (FAIL), quindi recupero lo stato iniziale ricominciando dal flash di p1..
loop senza uscita finora...
Update
L'unica cosa che riesco a flashare è la JMK.
ma il risultato non cambia...
