{7/16/2011} GB 2.3.4 [ROM] {GSM} BOCA initial Release
ecco a voi una rom uscita proprio oggi che si puo considerare una novita'...BOCA e' una release iniziale unica 2.3.4 GB gsm based per sgt,compilata da sorgenti e con l'abilita' di poter modificare parametri di sistema usando un comodo tool al suo interno (fortemente consigliato per utenti esperti)chiamato Tweakr system.
la ROM e' designata ad avere un look unico e pesantemente definito come theming.ci sono 2 versioni,una delle quali pulita di viola e verde del tema
http://magrathearoms.weebly.com/uplo...rig.pnghttp://
http://magrathearoms.weebly.com/uplo...59536_orig.png
http://magrathearoms.weebly.com/uplo...07670_orig.png
http://magrathearoms.weebly.com/uplo...64816_orig.png
http://magrathearoms.weebly.com/uplo...72126_orig.png
http://magrathearoms.weebly.com/uplo...39101_orig.png
NON VA LA REGISTRAZIONE VIDEO
PROBLEMA AL LOCKSCREEN
Esendo una rom compilata dai sorgenti aosp e cyanogen,si porta con se' il bug noto della registrazione video.
questa rom non e' una cyanogenmod...ha un po di tutto preso da varie parti.unica nel suo genere e un lavoro ben fatto finora considerando che il cuoco e' l'unico del suo team e ha fatto tutto lui.
il suo prox bugfixing riguardera proprio la video rec
Changelog
7/16/2011
*initial test release of chameleon status bar
*100% TW free! & all bloatware removed!
*Ext4 with ext4 tune ups for increased read/write speeds
*Deoxed and zip aligned
*Rooted & busybox installed
*Angry GPS
*Power notification widget support
*LCD set @ 190
*WIFI scan set to 100 for better battery life
*Dalvic cache set at 64m for optimal performance
*Exteneded power menu to include Recovery/Download/Reboot - also turned off confirmation screen
*UA select enabled
*Screen off animation enabled
*Custom boot animation enabled with cool boot animation
*Themed purple & green with with massive other theme mods
*CM themes chooser & Cm parts
*updated tablet like market
*Silent startup & shutdown sounds
*Updated modded Gtalk and appropriate lib mods to allow voice, 3g and front video camera support
*Fully operational DSP manager
*Special 3 dock launcher with scrollable docks and ADW theme support
*10 point touch
*Fully integrated & modded HC style Tablet Tweaks
*Optimized frame BUFFER rate to maximize LCD display color and quality
*OC/UV 600mhz, 1.2 & 1.4ghz added - Set at 1000mhz stock
*FUGUtweaks active
*Optimal RAM modifications
*Voodoo 9 intergrated into kernel
*Initial release of cwr based BOCA RECOVERY
*mounts are: Phone storage: 1 & mount/sdcard/external_sd
*BASH (command shell) and module support
*TWEAKR ADDED!!!!!! - This is NEW & super secret! Gives you complete control over BOCA rom modifications! From kernel tweaks to soon to be darn near anything!
Qualche info tecnica (tradotta con google,lascio anche quella in inglese)
Technical Explanations
*frame BUFFER rate*
frame buffer rate has no dependency on refresh rate,
frame buffer or frames per second. Frame buffer is
used to buffer frames which are pre rendered waiting
to be displayed. This buffer is used between the cpu
and gpu. And creates a better display quality and
smother video/game play images.
*fugutweaks*
This tweak adds massive responsiveness to your tab.
This mod will not affect your battery in anyway.
*tablet tweaks*
The single most amazing tablet mod ever.
You can now move your status bar to the bottom,
add all of your soft button to the on screen status bar,
honeycomb style! Go to setting/cyanogen/tablet tweaks.
Place icons in status bar, choose which ones
and never need your hard buttons again!
*tweaKr*
Highly recommended only for dev's, but anyone can use.
tweaKr is a menu driven shell script that gives
the user an easy means of adjusting common
tuning options of the Android/Linux system.
The main tweaKr script isn't much in itself,
merely a collection of reuseable
functions that take care of menu generation,
custom bootscripts & other functions to talk
to various interfaces of the underlying Linux system.
The real power is the easy means for
others to be able to write modules that
operate within a familiar interface...
It is aimed at anyone who has an interest...
developers, end users, you name it.
As a shell script, you can run tweaKr via
adb shell & adjust things in realtime
whilst another app has focus on the device
eg for benchmarking or testing purposes.
* frame rate TAMPONE *
buffer di frame rate non ha dipendenza da frequenza di aggiornamento,
frame buffer o fotogrammi al secondo. Frame buffer è
utilizzati per tamponare i frame che sono già resi in attesa
da visualizzare. Questo tampone viene utilizzato tra la cpu
e gpu. E crea una qualità di visualizzazione migliore e
soffocare video / immagini del gioco giocare.
* * fugutweaks
Questo tweak aggiunge reattività di massa per la scheda.
Questo mod non influisce in alcun modo la batteria.
* tweaks compressa *
Il mod singola compressa più sorprendenti di sempre.
Ora è possibile spostare la vostra barra di stato per il fondo,
aggiungere tutti i tuoi pulsante morbido al bar stato dello schermo,
a nido d'ape stile! Vai alla impostazione / cianogeno / compressa tweaks.
Icone posto nella barra di stato, scegliere quelli
e non devono mai i pulsanti di nuovo duro!
* * tweaKr
Altamente raccomandato solo per i dev, ma chiunque può usare.
tweaKr è uno script di shell basata sui menu che dà
all'utente un facile mezzo di regolazione comune
Opzioni di ottimizzazione del Android / Linux.
Lo script tweaKr principale non è tanto in sé,
semplicemente una raccolta di riutilizzabili
funzioni che si occupano della generazione di menu,
bootscripts personalizzati e altre funzioni di parlare
a diverse interfacce del sistema Linux sottostante.
Il vero potere è il mezzo facile per
gli altri per poter scrivere moduli che
operare all'interno di un'interfaccia familiare ...
Si rivolge a chiunque abbia un interesse ...
gli sviluppatori, gli utenti finali, è il nome.
Come uno script di shell, è possibile eseguire tweaKr via
adb shell e regolare le cose in tempo reale
mentre un'altra applicazione è attiva sul dispositivo
ad esempio per scopi di test o di benchmarking.
DOWNLOADS
HIGH VOLTAGE
Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
Secret Agent "clean" Version
Aggiungo il link del blog di dizgustipated per sapere di piu e anche come usare tweakr
Magrathea Roms - HOME
INSTALLAZIONE
si consiglia di fare un restock e poi da cwm installare la rom previ wipe (cache.dalvik,data)ma in teoria si puo anche installare su qualsiasi rom in quanto ci scrive sopra (io ho fatto restock ma non mi andava,poi son passato a jupiter e ho aggiornato da li')
IMPORTANTISSIMO ESSERE SU BOOTLOADER GB E NON FROYO
IMPORTANTE DOPO FLASH RIAVVIARE.....E QUANDO TUTTO E' PARTITO E SI E' NELLA HOME RIAVVIARE ANCORA (DIVERSAMENTE DA TUTTI I TIPI DI INSTALLAZIONE ROM FINORA)
quadrant mi ha dato 3886 con clock piantato a 1.4 on demand
