Cromed senza recovery ?
Ciao,
ho un GT-P1000 con a bordo la 2.3.6 cromed (pacchetto multiupload) ruttata e tutto ok.
Oggi volevo installare una recovery alternativa per fare un backup della mia rom.
Ho installato allora rom manager e da li poi la Clockworkmod recovery. Le ho provate tutte ma al riavvio in modalità recovery ottengo l'errore su E: del tipo failed to verify whole-file signature.
Ora che posso fare ? Come faccio ad installare la giusta Clockworkmod recovery ?
E soprattutto, se volessi cancellare le CWM installate con rom manager, dove sono ?
Hai provato a flashare quella che ho citato nel primo post della discussione sulla 2.3.6?
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=885734
Io ho flashato l'ultimo CF ROOT 3.3 e funziona perfettamente.
Kernel aggiuntivo
Grazie per il suggerimento.
In effetti ho flashato la cromed del primo post.
Su quella ho preso i permessi di root, installato diverse applicazioni e purtroppo ho messo il rom manager e tutte le cwm previste che però non fungono.
Ora, vorrei mettere questo kernel, ma ho alcuni dubbi:
1) Gli attuali software installati rimangono inalterati ?
2) Il root acquisito deve essere rifatto ?
3) Provai già a mettere questo kernel, vidi però che l'animazione iniziale di partenza scomparve, è normale ?
Infine, se lascio tutto come sta e volessi di-sinstallare rom manager e le cwm attualmente scaricate, come posso fare ? Sono in una cartella particolare ? Perchè ho provato a disinstallare rom manager, ma se lancio la recovery standard con la sequenza di tasti al boot, esce sempre l'errore failed to verify whole-file signature.
P.S.
Non è che è possibile mettere direttamente l'update.zip in \sdcard ?
Guildamx
Guildamx non mi rispondi ?
Grazie :)
Non ti ho risposto perché non voglio darti informazioni imprecise. Io la cromed non l'ho mai provata e non ho idea di quello che possa succedere.
A rigor di logica, dovresti conservare tutte le applicazioni. Ma non posso escludere che si incasini tutto perché, come dicevo, non ho esperienza diretta.
La recovery cmq non sta sulla sd.
Grazie per avermi risposto.
Da quello che leggo su xda sembra che il kernel overcome 4 sia compatibile con la 2.3.6 ed abbia al suo interno la cwm modificata. Ora ho chiesto direttamente a cromed cosa installare sulla sua rom cucinata, in modo da non fare casini come tu stesso dicevi.
Guildamx
OK. Poi facci sapere cosa ti viene risposto.
intelinside
Si e' detto piu volte che il kernel overcome 4 funziona regolarmente su 2.3.6, stock o cucinate. Siamo in vari che abbiamo provato senza problemi di nessun tipo.
Su xda se ne parlava proponendolo come via per avere l'ext4 su stock2.3.6.
Ciao lupoalba,
quindi posso usare l'archivio tar come ad esempio questo (flashabile con Odin) ?:
http://www.teamovercome.net/p1000/wp...nload.php?id=4
Ma poi che succede, il filesystem viene riconvertito ? E la CWM viene installata automaticamente ? E le applicazioni attuali ?
intelinside
Ciao lupoalba,
Si, io nello specifico ho usato quello.
Il filesystem viene convertito, quindi nessun problema per le APP installate.
la CWM.... risiede nel kernel... (o almeno cosi mi sembra di capire), di certo appare con il flash del kernel overcome
