Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
P1000 da resuscitare
    Mar 2014
    Ragazzi buongiorno a tutti,
    dopo essermi presentato nell'apposita sezione eccomi qui ad esporre il mio problema...
    Qualche giorno fa un mio amico ha avuto problemi con il suo P1000, ha provato ad effettuare un aggiornamento con Odin
    e il tablet gli si è bloccato, veniva visto sia da Windows che da Ubuntu, come unità disco ma non ne voleva sapere di accendersi
    o funzionare, dopodichè è stata provata la procedura di ripristino usando UnBrickableResurrectorR40 e Heimdall, da allora non viene
    più visto dal pc ma se collegato alla rete elettrica da questa schermata (cosa che prima non faceva).
    Dalla foto non si vede ma la "rotellina" al centro è ferma e non si muove.
    Qualcuno ha delle idee? io temo che si sia rovinato il bootloader, visto che non entra neanche in download mode.
    Grazie a tutti
    Ringraziato 54 volte in 43 Posts
    lascialo a caricare per qualche giorno e vedi se si accende. se no mi lo mandi a me e vedro che posso fare.
    Mar 2014
    Daniel Grazie mille per la risposta, ma ho risolto, lasciarlo in carica non è servito, ho dovuto smontarlo e staccare la batteria,
    farlo scaricare completamente ed in seguito ricaricarlo, così è entrato in modalità download, e di seguito ho ricaricato il Sw
    tramite Odin.
    Grazie ancora per il suggerimento
    ciao scusa se ti faccio qualche domanda, ho lo stesso problema: come hai fatto a scaricare la batteria completamante lasciandola semplicemente staccata o hai fatto qualche ponticello? il sistema operativo bisogna per forza ricaricarlo, perchè mom so come si usa Odino............grazie
    Massimo
    ciao scusa qualche domanda perchè ho lo stesso problema: staccando la batteria l'hai lasciata semplicememte a scaricarsi da sola o hai fatto qualche ponticello? e il sistema operativo bisogna per forza ricaricarlo, perchè non so come si usa Odino............grazie
    Massimo
    Mar 2014
    Ciao, staccando la batteria si scarica completamente l'elettronica del tablet non la batteria, non avendo visione dello schermo e delle funzioni staccandola sai per certo di averlo spento... una volta fatto questo ho riprovato a metterlo in carica e ad eseguire la guida che trovi su XDA developer o in altri siti nel web.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Fau77 per il post:
    mcloud (04-04-14)
  9. #7
    scusa ma sono profano, cosa è XDA developer.....in ogni caso, la batteria, premendo Down + volume, esce il simbolo della batteria ma la rotellina non si muove....premendo Up+Volume esce un triangolo giallo con un omino al centro con una pala che raccoglie qualcosa, e sotto c'è la scrtitta:
    DOWNLOADING...
    DO NOR TURN OFF TARGET
  10. #8
    Mar 2014
    ok, fai la seconda procedura (download mode) e poi procedi con la guida che ti ho mandato per MP.
  11. #9
    Fau77 il problema è che quando lo collego al PC tramite USB il programma Odino non rileva nulla e il tablet rimane in quella schermata
    DOWNLOADING.........ECC ECC
  12. #10
    Mar 2014
    dovrebbe rilevarlo se messo in download mode...
