1. il tab non viene piu rilevato dal pc soluzioni ce ne sono??
2 kies non funziona piu installato e disistallato decine di volte cambiato versioni ma niente non si apre piu esce un pop up di windows che dice kies ha smesso di funzionare! :-X
1. Non viene più rilevato in assoluto o solo da Kies? Come memoria di massa ti viene visto? Immagino che chiederti se ADB lo vede sia troppo...
2. Hai provato a scaricare versioni diverse di Kies (l'ultima, una più vecchia, ecc.)? Si tratta di un problema che non c'entra col tab... potrebbe essere necessario pulire chiavi di registro da Windows...
col gs2 tutto ok kies lo rileva il pc lo rileva ho il problema col tab i driver li ho disistallati e riistallati ma nulla
difatti se provo ad insttallare i driver del tab tramite kies mi dice installazione driver non riuscita
TENTANDO L ISTALLAZIONE DEI DRIVER CON KIES ALLA FINE MI ESCE UN POP UP : 7CDCs installazione driver non riuscita nessun driver trovato:'(
sto aggiornando i driver con driver easy professional !! o la va o la spacca :cool: poi butto il tab dalla finestra
Mi sa che devi fare una rimozione brutale dei driver.
Dovresti provare ad installarli con un programma di pulizia (quando usavo Windows c'era Cleansweep o qualcosa di simile) e poi rimuoverli tramite lo stesso programma. Il programma infatti tiene traccia delle modifiche al sistema e poi rimuove tutti i file e le chiavi di registro modificate dall'installazione dei driver.
Alla fine della pulizia dovresti poter installare i driver senza problemi.
ok grazie è ancora li che scarica i pacchetti easy professional poi vedrò il dafarsi
finalmente ho risolto ragazzi non certo grazie a driver easy ba bensi ad un post su xda dove si parlava del driver incrimanto il maledetto 7 CDCs che non permette al gtab di essere riconosciuto dai pc, premetto avevo provato da 3 pc diversi e li ho capito che il problema era nel tabroftl la morale era che non so per quale motivo nel menu che esce digitando col tastierino numerico:
*#7284# sulla voce usb era selezionato "modem" invece bisogna aver flaggato pda! morale non appena l ho fatto il p1000 è comparso all orizzonte:D grazie xda
comunque mi è successo dopo root e bootloader o come si scrive quindi occhio tenete a mente sto 3d magari in casi rari ma potrebbe anche aver influito chissà
aggiorno che il procedimento del post precedente va fatto ogni volta che spengo il tab perchè al collegamento successivo i driver non lo leggono cè sempre il famoso 7cdcs che riappare mha!!
