praticamente che vantaggi ho se faccio il root al mio tab?
pio' diventare piu' veloce?
Assolutamente no (con i permessi di root puoi installare dei tools per overcloccare il processore, in quel caso grazie che diventa + veloce ma se esageri andando su troppo di frequenza di clock potresti compromettere la cpu/processore alla lunga...).
I permessi di root ti fanno diventare amministratore di sistema e come tale puoi accedere a cartelle private di sistema e modificarle (molto rischioso se non sai cosa fai). Puoi cancellare le applicazioni che Samsung ti impone tipo Pulse e altre cavolate che normalmente non puoi cancellare, puoi installare quelle applicazioni di terzi (esempio Tinanium pro) che richiedono i permessi di root per funzionare (cioè puoi installarle anche senza i permessi di root ma non funzioneranno ovviamente).
I vantaggi se sai quello che fai ci sono... se non sai ciò che fai puoi fare seri danni, comunque risolvibili nella maggior parte dei casi riflashando il firmware (nel peggiore dei casi). Svantaggi... perdita della garanzia, ma quella la perdi sulla carta anche se flashi con Odin e compagnia bella... per cui è a discrezione dell'utente..
La domanda che devi farti è: "mi servono veramente o no? Attualmente? "
tecnicamente quindi anche usare titanium backup invalida la garanzia visto che richiede di attivare i permessi di root. Bella cosa :=)
grazie per la spiegazione...
e comunque se volessi provare a fare il root e qualcosa dovesse andare storto..
poi posso fare il reset dal tab o da kies..giusto?
Dipende cosa va storto... Esiste anche la possibilità di trasformare il tab in un soprammobile. Per questo è fondamentale leggere attentamente le guide.
Un bel soprammobile da 300 e passa euro (adesso) per chi l'ha preso qualche mese fa da ben 700 euro roftl Dai di valore però ! roftl Io lo uso già anche come ferma carte all'occorrenza ... mi abituo nel caso Kies un giorno decida di silurarmi eh eh eh
Oltre ai rischi comunque dell'operazione di flashing in se' e per se' ... sarebbe oppurtuno anche, onde evitare brutte sorprese, flashare sempre tramite portatile .. se ti toglie la luce mentre si flasha, sono cavoli amari... oppure ci vuole un bel gruppo di continuità per i PC fissi...
Ancora...Metti anche se crasha Windows roftl nel mentre flashi (cosa per fortuna ormai rara con Windows7) non c'è gruppo di continuità o portatile che possano salvarti. Lungi da me fare del terrorismo psicologico :O .. ma certe cose è meglio dirle...
giusto infatti avevo messo mesi fa dei consigli sul flash nella guide del Galaxy S e S2 ma vale x tutti:
CONSIGLI SICUREZZA FLASH PC-ODIN-GALAXY !!
Usate "se ne avete a disposizione " un PC portatile per flashare tramite ODIN le vostre rom cucinate o vari kernel o altro...questo consiglio perchè nel caso ci siano perdite di tensione "anche minime" se si usa un pc tower normale la perdita di elettricità anche per pochi istanti puo' creare gravissimi problemi al CEL mentre è nella delicata fase di flash con ODIN"
Una perdita di corrente elettrica puo' causare anche gravi difetti sia al PC che al nostro Galaxy SII...dalla mia esperienza in campo informatico dove lavoro tutti i giorni posso dire che la prima cosa che si riscontra è la morte dell'alimentatore e spesso accompagnata da difetti di..scheda madre..RAM e persino disco fisso.....tutte cose identiche anche per il nostro Galaxy il quale altro non e' che un PC/smartphone
Questi problemi sono abbastanza rari ma purtroppo riscontrabili.
Quindi "se potete" usate un PC portatile in ricarica oppure se ne avete la possibilità acquistate un Gruppo di continuità per il vostro Personal Computer......cosi' siete sempre in sicurezza. E poi ulteriore consiglio..prima di aprire ODIN per le vostre operazioni tramite CONTROL-ALT-CANC nel vostro PC entrate nelle GESTIONE ATTIVITA' e killate tutti i processi che POTREBBERO influire con questi delicati passaggi di ODIN: ANTIVIRUS, KIES, TORRENT ATTIVI, ecc.
Insomma flashate con un PC senza grandi lavori in esecuzione..questo vi darà maggiore sicurezza.
Ok, qui si parla di brikkare il tab...ma il rischio è soprattutto con il cambio di ROM o si equivale anche solo facendo la "manovra " del root? :-[
Miiiiiiiiiiiiii :o:'(
