Bug pulse 2.3.3 ?
Eccomi qui,sono ancora io con un nuovo problema fresco fresco .-.
Dopo esser passato a gingerbread ho nototato(anche se l'avevo letto anche prima su internet) che il nuovo programmino di sistema "Pulse" mangia via batteria come un dannato :(
Navigando sul web comunque certi dicono che si può togliere il programma,ma servono i permessi root e visto che ho il tab nuovo da quattro giorni voglio conoscerlo bene prima di smanettarci sopra, oppure si può tenere aggiornato tramite kies e DOVREBBE risolversi questo bug che consuma più batteria del sistema operativo...
Solo che non riesco a trovare il modo di aggiornarlo quel maledetto programma,e visto che non è che mi interessa troppo tenerlo chiedevo : E' possibile disinstallarlo senza avere i permessi root con qualche aggiramento,o più semplicemente qualche anima pia ha risolto questo problema aggiornandolo ed è così buono da spiegarmi come? :D
Grazie a tutti in anticipo e ne approfitto per fare i complimenti al forum,è davvero bello e pieno di gente che ne capisce ;)
Bastava una ricerca e avresti letto i "soliti" consigli: non essendo possibile rimuovere l'app senza i permessi di root, basterebbe aggiornarla dal market e disabilitare gli aggiornamenti automatici dei feed.
Si,ma il problema era che non riuscivo a trovare il modo di aggiornarlo...Comunque mel'ha fatto vedere un mio amico come aggiornarlo tramite android market ma finita l'installazione e anche dopo un riavvio del device consuma la stessa batteria di prima... D:
Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
Sicuro allora che sia pulse? Cosa leggi nelle statistiche d'uso?
Eh si,vado nel menu dove vedi i programmi e la loro percentuale d'uso della batteria,pulse ha il 51% , sistema android 40% e poi altre cose tipo display e robe varie...
Eh in teoria c'e' l'opzione "arresto forzato" in quel menu,lo schiaccio ma rimane aperta e non cambia nulla...
No, intendevo nel menu di pulse (che io non ho) dovrebbe essere disattivabile la ricerca di news... No?
Inviato dal mio Ciuff-Droid GT-P1000 usando Tapatalk
Allora,breve riassunto :
Aggiornato tramite android market--> Nessun cambiamento
Tolto ogni aggiornamento/permesso nel menu interno di pulse ..> Niente
Provato a fare arresto forzato nel menu del consumo batteria --> Nada...
Sono destinato ad avere il tab con metà batteria :'(
Ok,sono passato alle maniere forti.
Ho eseguito il root (seguito la guida del forum ;) ) e ora però c'èsolo un'ultimo gradino da superare...Ehm...Non lapidatemi,vi prego ma...Una volta fatto il root e avendo superuser ecc...Come posso disinstallare le applicazioni di sistema,tipo per fare un esempio PULSE? :D
Originariamente inviato da Elkiwy
Ho il tuo stesso problema, Elkiwy. Dove hai trovato le indicazioni per il root necessario ad eliminare Pulse? Ho il sistema aggiornato con kies a gingerbread. Grazie per l'aiuto.
Ho lo stesso problema di Elkiwy. Aggiornato a gingerbread con kies, mi si e' installato Pulse. Scaricato dal market l'aggiornamento, settato Pulse ad aggiornamento giornaliero, eliminato quasi tutte le news e cancellato i dati dalla applocazione. Ancore Pulse consuma il 50% della batteria? Cosa significa fare il root? E' cosa complessa? Dove trovo le istruzioni? Grazie
nucione
Se ti è utile:
https://www.androidiani.com/forum/sa...y-tab-7-a.html
Comunque questa cosa di Pulse è paradossale o_O Praticamente alla fine rischi, in caso di aggiornamento a Ginger, di dover fare il root per forza... mah....
Grazie, provero'. Effettivamente e' una situazione paradossale. Corro rischi con l'effettuare l'operazione in root?
Ovviamente si... Come qualsiasi operazione non prevista... Quanto sia "facile" correrli non so dirti perché io ancora non ho fatto nulla...
Io ho seguito questa guida : https://www.androidiani.com/forum/sa...tml#post434327 Nei punti 4,15 e 16ed è filato tutto liscio ;)
Solo che nessuno sà come posso eliminare i programmi di sistema una volta eseguito il root?:(
Ragazzi,ffinalmente sono riuscito nel mio intento,ho scaricato titanium backup e son riuscito dopo un paio di errori a disinstallare quel dannato Pulse ;)
Grazie a tutti quelli che hanno risposto a questa domanda :D
Ciao a tutti,
Ho un tablet non rootato ma scaricando un po' di uninstaller e provando a disinstallarlo sono finalmente riuscito. Mi scuso immediatamente ma non ricordo piu' con quale l'ho disinstallato. Provate anche con Android Assistant o Root Uninstaller. Sta di fatto che ora non ce l'ho piu' fortunatamente.
Ciao
Scusate provate anche con Optimize tool box (15) o con Super box italiano.
Per caso qualcuno di voi sa come accedere ad una specie di log per sapere queste info (data di disinstallazione di una app ad esempio).
Grazie e auguri
