Problema con SIM
Ciao,
da qualche giorno il mio Samsung Galaxy Tab 7 perfettamente funzionante e sempre trattato con i guanti all improvviso non mi riconosce piu la SIM.
Spulciando in giro ho letto che qualcuno ha risolto mettendo del nastro adesivo per far spessore con la SIM, ma nulla a me non ha funzionato.
Ho provveduto inoltre a resettare il dispositivo ai valori di fabbrica... nulla.
Mi dice sempre "Solo chiamate di emergenza" (ATTENZIONE quando la sim non e' presente mi dice SIM assente, quindi in qualche modo suppongo che la riconosce?!?)
Qualcuno e' in grado di risolvere il problema? :-X
xrist
Ciao,
Ho letto di altri utenti che hanno avuto il tuo stesso problema. Prima di mandarlo in assistenza, hai provato con un'altra sim funzionante?
nikko63
Si certo, con 3 sim diverse TIM WIND, ma nulla di fatto..
Originariamente inviato da xrist
Originariamente inviato da nikko63
Allora temo che ti convenga parlare con un centro assistenza.
Inviato dal mio GT-P1000
FW: 2.3.3
Banda base: P1000XXJPZ
Kernel: 2.6.35.7
Overcome-v4.0.0#40
Build: Overcome 7 series v4.0.0
nikko63
Certo ma prima vorrei avere qualche altro parere
a me lo faceva solo con la wind ma con vodafone va una meraviglia
Ciao,
anch'io sono nella tua stessa situazione purtroppo (vedi il post solamente emergenze) per fortuna il mio anche se non telefona comunque riesce a navigare via cellulare. Oggi oltre alle altre prove fatte ho reinstallato la rom stock (originale) e purtroppo non è cambiato nulla. Quindi mi sono convinto che purtoppo è un problema fisico.
Saluti corrado
Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
Purtroppo non è un problema software. È successo a molti altri e l'unica soluzione è l'assistenza... :(
Ciao, prova in caso che hai la possibilita la sim su un altro cellulare.
tajmahal
Ho provato ben 4 sim funzionanti di diversi gestori..
