Root android 6.0.1
Dopo 2 anni che ho il Tablet ho deciso di fare il Root, vedendo qui sul forum e un po in giro ho trovato varie pagine ma la modalità è sempre la stessa, ho effettuato il flash con Odin ma non è andato a buon fine, mi usciva la scritta in alto a sinistra prima rossa e poi blu "RECOVERY IS NOT SEANDROID ENFORCING"; non mi faceva andare in recoveri e non si accendeva nemmeno, l'unica cosa "fortunatamente" andava in Download mode.
A questo punto ho riflashato il firmware originale e tutto è tornato come prima, il problema se ho ben capito e che non esiste ad oggi un modo per effettuare il Root su Android 6.0.1.
Qualcuno del forum sa se è possibbile effettuare il Root sulla versione 6.0.1? Se no lo segnalo anche a chi come me vorrebbe farlo ma non può, e cosi facendo si trova il tablet con KNOX a 1 a vuoto.
Anche io ho lo stesso identico problema. Stesso modello e non c'è modo di fare i root su questo tablet, neanche con kingroot è possibile. Credo che ci sia una sicurezza sotto (non vorrei dire una minchiata:lol:). Tanto vale fare un downgrade alla versione precedente.
Googlando un po' mi sembra di capire che ci sia una versione di CF-Auto-Root per voi, sempre con odin (l'ho usato per il root al tab 4). Se funziona condividete ;)
porkos13
diegorescall199
autop
Inviato dal mio LG-D802 usando
mi dispiace epr il ritardo, spero sia ancora utile:
- scarica Odin 3.09
- scarica TWRP per T805 (su XDA)
- scarica SuperSU
- flasha la TWRP con Odin
- su Odin togli, se c'è, la spunta su "autoreboot" - subito dopo il flash fai il reboot manualmente (POWER + HOME +VOL.DOWN e poi, con lo schermo nero passa su VOL.UP tenendo premuti gli altri pulsanti)
- installa da TWRP SuperSU
- controlla che tutto sia andato ok con RootValidator
Raga qualcuno ha provato??? Funziona??? Io ho trovato una guida che dice di usare cd auto root tool?? Va bene per Android 6.0.1?
Inviato dal mio PRO 5 usando Androidiani App
Lostgalaxy
Hai provato a fare il root? ha funzionato?
Lostgalaxy
pierpippo
Scusate ma non li leggete i post precedenti? Il root per MM (6.0.1) ormai è storia (nel mio post c'è la guida passo passo).
Io ora ho il root e sono passato a Nougat (7.1.2)
visualdrome
Scusa root fatto. Ma non mi fa ancora disinstallare i programmi blotware. Come faccio a disinstallarli invece che disattivarli?
Hrazie ancora per l'aiuto.
Io sono passato a Nougat utilizzando una ROM Lieage e GApps minime proprio per evitare i programmi "inutili".
Se non vuoi moddare ma eliminare i programmi inutili, allora c'è Titanium Backup, ovvero: niente di così efficace, efficiente ed estremamente semplice.
visualdrome
Ciao Visualdrome e scusa se ti rompo le scatole,vorrei chiederti quale rom hai installato penso una unofficial visto che ufficiale per la versione LTE non la trovo e se hai dei reali benefici riguardo alla versione stock (vergognosi produttori in 2 anni che ho il tablet forse un aggiornamento).La batteria dura di più?visto che da quando ho MM si scarica subito anche facendo reset.
Ciao robotino,
ho installato "LineageOS" versinon 14.1-20171118_051139-UNOFFICIAL-changelite
versione Android 7.1.2
Non so ancora cone effettivi benefici; l'ho fatto per alcuni programmi che volevano Android 7.1
La batteria mi dura abbastanza ma anche prima con MM non potevo lamentarmi; solo con usi intensivi (dalle 9 di mattina fino alle 18.00 con WiFi e mouse bluetooth l0ultima ora avevo bisogno di un po di carica.
Qualche difficoltà con permessi in merito a sd esterna: non riesco a installare da sd esterna; alcuni programmi, installati su sd esterna, a volte crashano.
Per il resto tutto ok: riconosce velocemente il WiFi, le periferiche esterne bluetooth.
scusa potresti postare i link per twrp e supersu,quelli che ho trovato io non vanno a buon fine nel senso che la recovery non me la ritrovo.
Funziona il root
visualdrome
- scarica Odin 3.09
- scarica SuperSU
Questo metodo funziona, Grazie a Visualdrome
Sarà anche storia ma io non ci sono riuscito..
A me non funziona
karmal
A me non funziona
Premettendo che non sono un esperto/tecnico (metto assieme, copio ed eseguo), per aiutarti dovresti dire qualche in più: dove ti fermi, dove non funziona.
A me, come ad altri, funziona
