Buongiorno,
Aggiornamento notizie, effettuata ricerca particolareggia, trovato l’ultimo Firmware Samsung specifico, (XEH-T805XXU1CPL1-20170111202424 con MM.)
La procedura con Odino e stata completata con successo . (fine buone notizie) al termine dell’operazione il tablet rimane con il logo samsung luminoso a intermittenza . eseguito hard reset ma rimane bloccato sul logo iniziale samsung sempre luminoso a intermittenza.
Suggerimenti?????
texkix
Buongiorno,
Suggerimenti?????
Questo firmware č a singolo file o multi file ?
Hai utilizzato il file PIT insieme al firmware ?
JuJu75
Buongiorno,
T805XXU1CPL1_T805XEH1CPI1_T805XXU1CPH5_HOME.tar.md 5
il Firmwarwe č pacchetto singolo Ufficiale........
installato il tutto con Odin su riga AP ..il processo d'installazione ,confermo,non ha dato problemi.
Purtroppo la problematica persiste.
non ho usato il file PIT.(perchč?).
Se installo la versione K.K 4.4 potrebbe risolvere??
texkix
Buongiorno,
La versione del firmware postato al post #51 č ungherese; se sul tablet c'era una versione ITV o comunque diversa da quella che si sta tentando di installare, sarebbe opportuno effettuare il flash del file PIT (dello stesso firmware) in combinazione col firmware.
Tamite il tool SamFirm si puō inoltre ottenere il firmware multi file, ovvero AP, BL, CP e CSC, da installare tramite Odin.
Inoltre, sempre dal file CSC, grazie all'uso di programmi che gestiscono gli archivi, tipo 7zip, č possibile estrarre il file PIT da poter utilizzare insieme allo stesso firmware, inserendolo nell'apposita sezione di Odin.
Buongiorno,
il tablet č ungherese(effettuata ricerca tramite samsung e s\n), installo file unici (estensione .md5).
installata la versione K.K. 4 , unica novitā la presenza durante il primo riavvio del logo colorato , eseguito riavvio manuale e con hard reset /wipe ,
al termine rimane con il logo samsung luminoso a intermittenza (logo samsung power ecc.ecc).Trovato il firwarware multifile.
Odino non riconosce estensione .enc4 e (stranamente ) non trovo nulla per estrarre i File......
File PIT come ??
tex
texkix
Buongiorno,
File PIT come ??
tex
Il file ricavato da SamFirm va estratto con 7zip, ma solo dopo che la procedura si sia conclusa con la voce Decryption Finished.
Se si č seguito la guida e impostato il tool come nella descrizione, all'interno del pacchetto ci dovrebbero essere i file AP, BL, CP, CSC tutti con estensione .tar
JuJu75
Buongiorno,
Scaricato e installato l'ultima versione SM-T805_T805XXU1CPL1_Marshmallow(Android 6.0.1)_XEH_Factory Rom (4 File)_20170111.zip.enc4.(decripitata con una precedente versione di samfirm (3.9 ).
la procedura d'installazione dei 4 file, AP, BL, CP, CSC, non comporta problematiche.
Purtroppo al termine della procedura il Tablet non si riavvia automaticamente,e dopo il relativo hard\wipe reset resta il bloccato sul logo iniziale samsung sempre luminoso a intermittenza.
Durante le prove ho notato che tenendo premuto il tasto power cerca di avviarsi. Il secondo logo samsung si evidenzia del tutto ma non supera la fase.
La sensazione che non ce la faccia ad avviarsi.
Un nuovo file PIT?
Tex
texkix
Buongiorno,
Un nuovo file PIT?
Tex
Ciao, inizio a pensare che possa trattarsi di un problema hardware; il file PIT deve essere per forza associato allo stesso firmware che si vuole installare, al massimo devi scaricare qualche altro firmware di altre regioni ed estrarre dal CSC il file .pit.
Prova a scaricare il firmware greco EUR: in SamFirm inserisci modello SM-T805 e Regione EUR. E' uno dei firmware che ha ricevuto un aggiornamento pių recente tra i suoi simili, datato 05/02/2017
JuJu75
Buongiorno, per prima cosa
Ti voglio ringraziare per la pazienza e il tempo accordato,non ho ancora provato EUR.
Eseguito ennesima prova dinstallazione con Odino questa volta con Android 5 (XEH-T805XXU1BOJ1-20151111094815) risultato simile, hai precedenti.
Ma con una novitā
.Alla fine dellinstallazione, il tablet rimane spento, come nelle prove pretendenti, cerco di avviarlo normalmente ma nulla, oltre al sempre presente Logo(Samsung Galaxy tab S ) luminoso a intermittenza.
premo per diversi secondi il tasto power con il risultato di far apparire il secondo logo samsung (colorato) con un inizio di caricamento Android, rilascio il tasto, il device si spegne.
Riaccendo normalmente logo (Samsung Galaxy tab S) luminoso a intermittenza.
Tenendo premuto il tasto power parte
aggiornamento Android- ottimizzazione dell'applicazione a corredo (192 tot), alcuni minuti dopo sempre con il power premuto, termina il processo e inizia linstallazione di applicazioni, dopo pochi secondi, inizia la prima INSTALLAZIONE APP., il tablet si spegne.
Riaccendo nuovamente e si ripresenta il logo (Samsung Galaxy tab S) luminoso a intermittenza.
Ripetendo la procedura (tasto power premuto continuamente) si ottiene logo samsung colorato e la scritta (alkalmazāsok telepitčese) installazione di applicazioni e si spegne.
Eseguo un wipe data/factory reset ottenendo:
--wiping data
Formatting/data
Formatting/cache
Formatting/sbfs
E:unknow volume for path[/sbfs]
E:unknow volume /sbfs
Data wipe complete.
Eseguo reboot system now .
Il tablet si accende con il Logo (Samsung Galaxy tab S) luminoso a intermittenza.
Ripetendo tutta la procedura, in precedenza, descritta, non si ottengono cambiamenti.
TEX
texkix
Eseguito ennesima prova d’installazione con Odino questa volta con Android 5 (XEH-T805XXU1BOJ1-20151111094815) risultato simile, hai precedenti.
Ma con una novitā
.Alla fine dell’installazione, il tablet rimane spento, come nelle prove pretendenti, cerco di avviarlo normalmente ma nulla, oltre al sempre presente Logo(Samsung Galaxy tab S ) luminoso a intermittenza.
aggiornamento Android- ottimizzazione dell'applicazione a corredo (192 tot), alcuni minuti dopo sempre con il power premuto, termina il processo e inizia l’installazione di applicazioni, dopo pochi secondi, inizia la prima INSTALLAZIONE APP., il tablet si spegne.
--wiping data—
Formatting/data…
Formatting/cache…
Formatting/sbfs….
E:unknow volume “/sbfs”
Data wipe complete.
TEX
Dovresti provare col firmware greco insieme al file PIT. Se non funziona ancora, ho letto che alcuni du 4PDA hanno risolto lo stesso problema "E:unknow volume for path[/sbfs] E:unknow volume “/sbfs”" su altri dispositivi, tramite dei firmware di servizio sempre a 4 file + PIT.
Come firmware di servizio sono riuscito a trovare questo russo https://cloud.mail.ru/public/CvwR/tPmw47vZ6 Android 6.0.1
