S2 Backup Totale
Salve,ho necessità di fare un backup totale e di non perdere nulla nel mio T819.
Devo formattarlo perché wifi si connette veramente basso e in più non è reattivo nella risposta dei tasti Power o tasto home,ci mette 1 secondo e mezzo prima che si illumini.
Per whuapp per un backup sicuro cosa consigliate?
maxking
Per whuapp per un backup sicuro cosa consigliate?e
Backup su Google Drive (includendo anche i video)
9mm
grazie, ho provato, ma quando faccio la verifica a 2 passaggi prima di eseguire il backup, mi si chiude app dicendo : si e' verificato un problema, riprovate...
maxking
Se questi sono i problemi, temo che la formattazione non risolva tutto.. potrebbe esserci di mezzo qualche problema hardware all'antenna wifi e al tasto power/home.
In ogni caso, hai verificato se puoi eseguire il backup con l'account?
https://www.samsung.com/it/support/m...sitivo-galaxy/
Per whatsapp, potresti comunque, tramite pc, spostare la cartella locale whatsapp del telefono, su una cartella del computer e seuccesisvamente, dopo la reinstallazione dell'app ricopiarla sul tablet
Grazie meg,il tasto home e volume su e giù già lo presi per sostituirlo perché effettivamente non sempre funziona bene,per Wi-Fi dipende dal router, con il tim hub plus non va per nulla bene....con altri un Po meglio,ma rimane il fatto che anche il ritardo del display quando lo accendo potrebbe essere a livello software.
Errore che mi da cmq quando provo ad accedere all' account di Samsung per la verifica a 2 passaggi,su Google Drive non trovo proprio la voce per fare il backup manualmente...come saprai il t819 monta android 7
maxking
Ciao! E'possibile fare il backup delle chat senza la connessione internet o Gdrive. Se non hai ancora risolto ti consiglio di procedere in questa maniera. Serve un Pc oppure una unità di memoria esterna di qualsiasi tipo collegabile al tablet.
Sono riuscito a fare il backup manuale di whuapp su Google drive e con smart switch da pc ho fatto un backup completo,spero che abbia salvato propio tutto come dice di fare e non dia problemi al ripristino
maxking
Il backup, locale o su Google Drive, lo devi fare da WhatsApp non da Google Drive.
complicazio
whuapp lo fatto manualmente e uppato su google drive,purtroppo non sono riuscito a farlo di tutte le app e dati vari nel drive,non ho la voce,neppure scaricando app drive....ecco perchè poi ho usato smart witch
maxking
Quindi hai fatto un backup locale.
Il backup dei dati delle applicazioni non puoi farlo senza root.
complicazio
Eh sì, Sono tentato di rootarlo e con Titanium backup fare un backup completo.
Scusami ma Kies volendo non salva anche le app?
maxking
Salva le app ma non serve a nulla, perchè non salva comunque gli eventuali login e user/password.. quindi è anche meglio se le app poi le riscarichi da playstore
Capito,quindi il tuo consiglio è smart switch e fare una lista di app installate per poi riscaricare dopo hard reset,diventando cosi anche un format piu pulito, giusto?
maxking
Non c'è bisogno di fare una lista, il backup di Google ti ripristina tutte le app scaricate dallo store.
complicazio
Google come ho scritto non me lo fa fare il backup,non so il motivo,ma anche scaricando drive,vado nella seziome backup e non ce la voce ewegui backup.
maxking
Il backup lo fai dalle impostazioni del telefono non da drive, siamo sicuri che stai facendo le cose giuste?
Hai spazio sufficiente su Drive?
complicazio
Nelle impostazioni ce backup,ma non è presente esegui backup
Su drive ci sono circa 10 gb di rimanenza
Alla fine ho trovato le opzioni di backup per sincronizzarlo con Google Drive,purtroppo come vedete manca essenziale,ossia il backup delle applicazioni dati,sapete come attivarlo nella LISTA?
https://ibb.co/gwrcGj4
Installa google one, anche se non hai un piano cliud a pagamento consente di gestire i backup al meglio... anche se condivido l'idea di installare le app che ti servono da play store che si fa prima
Inviato dal mio SM-G736B utilizzando Tapatalk
maxking
Quella è la sincronizzazione non il backup del dispositivo, devi andare in impostazioni/Google/backup.
complicazio
E come dicevo in precedenza, non ho la voce;
Ho provato anche con google one senza successo,sarà per caso perché ho android 7?
