Abilitare CRT animation
Provando un po' di modding leggero tempo fa mi sono imbattuto in quelle presentate da fender90 che tra le varie cose attivavano la crt animation.
Siccome preferisco la grafica stock (lo so faccio schifo) ma trovo parecchia carina quell'animazione (lo so, sembra sempre peggio) ho provato a modificare il il tema stock proposto sempre nello stesso topic di fender90 basandomi però su questa guida di xda:
[MOD] Enable CRT Animation in Gingerbread
Il tutto funziona per l'effetto crt allo spegnimento dello schermo ma non all'accensione
Qualche consiglio?
So che non sono cose importantissime ma anche dalle piccole cose si impara sempre ;)
marcon86
Qualche consiglio?
All accensione non lo fa neanche al tema normale. Funge solo allo spegnimento. Come le vecchie tv crt. Hai mai visto un tv di quelli accendersi come si sono spenti?
Inviato dal mio GT-I8150 usando Tapatalk
A dire il vero i miei CRT hanno del tutto smesso di accendersi :D
Comunque il dubbio mi è sorto guardando alcuni video sul tubo, in cui l'effetto è presente anche alla riaccensione del display (ovviamente invertito).
Ora però ad essere sincero non ho riprovato quello ICS del topic sul modding quindi non ricordo se quello lo facesse in entrambi i casi o meno
L'effetto mi piace e vorrei averlo.. ma non essendo molto pratico la guida su XDA non è chiara per me.
I dubbi sono i seguenti:
- I primi due file da scaricare mi basta scaricarli e decomprimerli nella cartella C:\Windows? Senza fare altro?
- il file framework-res.apk mi basta copiarlo dal telefono al PC?
- Decompilo, edito, ricompilo e poi mi perdo.. dal punto 13 in poi non capisco più.. Qualcuno può spiegarmi please?
Penso sia una bella modifica, potrebbe interessare a molti..
Se vuoi posso provare a passarti la versione già impacchettata da me (da flashare da recovery come i temi ICS) però non voglio prendermi nessun tipo di responsabilità :-[
Io comunque uso questa e non mi da alcun problema, se vuoi invece provare tu per pura curiosità o per imparare qualcosa di nuovo, posso provare a spiegarti come fare ;)
Lo allego comunque ma è stato testato solo sul mio, non vedo perchè non debba andare ma non si sa mai ;)
In caso di problemi riflasha quello stock presente in questo thread
[MOD] Notifiche e menu in stile Ice Cream Sandwich
Questo è quello modificato che DOVREBBE funzionare
http://dl.dropbox.com/u/8585803/Orig...tock-theme.zip
Copiali entrambi nel cellulare così in caso di problemi riflashi al volo l'originale
marcon86
Grazie mille! Troppo gentile.. appena ho un attimo lo faccio..
Per capirci, questa modifica viene fatta sullo stesso file che viene modificato per avere la grafica ICS? è per questo motivo che il file originale posso prenderlo da quel thread?
Grazie delle info..
Braggart
Grazie delle info..
Ho modificato un file contenuto dentro quel pacchetto (quello stock ovviamente) in modo da poter sfruttare il flash da recovery, diciamo che era più un tentativo però funziona bene
FATTO! Funziona.. bellissimo! Grazie di nuovo..
La prima volta avevo sbagliato salvando il file in sd esterna e flashandolo mi andava in loop all'avvio.. poi mi è venuto il dubbio e l'ho spostato.. perfetto..
Sarà una cazzata ma secondo me questa è una modifica che tutti vorrebbero..
marcon86
Ma a me che non vanno questi temi: https://www.androidiani.com/forum/sa...-sandwich.html
Abilitando crt animation dovrebbero andare??
Mah l'animazione CRT è solo una modifica grafica.. tra l'altro è compresa nei temi ICS di quel thread.. installando quelli hai anche l'animazione. perchè a te non vanno scusa?
Nn lo so.
Quando lo installo il cel inizia a riavviarsi dopo 5 secondi che entro nella home(dove vedo che il tema si è installato).
Ma dopo si riavvia continuamente finché nn reinstallo la rom come nuova.
Nn so perché mi fa sti scherzi!
Tu ne hai idea?
Eh no mi dispiace.. intanto se vuoi prova a flashare il file .zip postato da Marcon86 così hai la CRT animation..
Boh vedrò, penso di farlo.
Xò nn capisco proprio che problema ho con quei temi! :-(
Gshadow
É strano che abbia di questi problemi :( ma li hai copiati nella sd interna? Te lo chiedo perchè vedo che chi flasha dalla microSD ha spesso problemi...
In ogni caso evita la mia se hai problema con quelli che sono sicuramente molto più testati
Nn ho neanche la sd esterna, perciò lì ho copiati nella memoria interna!
Ok allora, lascio stare!
