R: Aiutooooooooooooooooooooooooo
faio
Ciao raga, ho un problemino e vorrei che qualcuno mi desse una mano..
volevo installare la ROM 3.07 BETA 2 e prima di procedere all'installazione, ho installato clockworkmode via odin per fare nandroid.. adesso non riesco più andare in recovery , c'è una procedura diversa da fare? se faccio vol+, power, tasto centrale quando sparisce la scritta samsung della prima volta, si spegne e cominia a vibrare tutto finchè non tolgo la batteria.. cosa devo fare? c'è forse una strada più veloce da seguire per installare una rom decente, visto che di serie si spegne da solo, cade la linea durante le chiamate ecc ecc.
premetto che non riesco ad andare in recovery, o sbaglio procedura o proprio non ci và dopo il flash con clokworkmode
grazie mille ragazzi, so che qualcuno mi risolverà il problema e lo ringrazio anticipatamente, ma se così non fosse lo lancio in strada il più lontano possibile!!!
ps non voletemi male, ho aperto questa nuova discussione perchè sono disperato
Avevi fatto il root prima?? Prova con un programma che riavvia in recovery.. Tipo questo : https://play.google.com/store/apps/d...o.rebootwidget
Inviato dal mio GT-I8150 cm9 usando Tapatalk 2 Pro
faio
si.. se faccio qualche tentativo di avvio in recovery, si blocca e devo usare odin per farlo partire. diversamente si accende e si spegne normalmente.
Mi sa che si è corrotto mentre flashava.. Ti va in download mode?? Ti do il link della recovery stock e la flashi con odin...
TOROROSSO76
allora visto ke il cell ti va in download mode,e il pc te lo "vede" ti consiglio di mettere intanto una rom stock ,poi fare il root e poi la cwm.
Esattamente.. Prova a flashare questo :http://db.tt/1EMzhUWO che è la recovery stock... Poi ti fai il root e solo dopo installi la cwm..
Ovviamente attento al cavetto, non spostare il cell che basta un attimo e si corrompe...
faio
ok adesso provo.. il root poi come lo faccio?
C'è la guida: https://www.androidiani.com/forum/sh...ad.php?t=88503.. Metodo rooting tramite recovery..
Aspetta.. Tu hai odin multi-downloader, no?? Hai il file "ancora.ops"??
faio
odin multi downloader con file ariesve.. da qualche parte dovrei avere anche ancora.ops.. quale serve?
Eccolo, abbiamo trovato cosa è andato storto.. Il file è ancora.ops... Lo scarichi da qua: http://db.tt/a84WccFq. Spero non hai brikkato nulla... E cancella l'altro che non ti serve a meno che non usi un sgs+...
Edit: Scusa avevo sbagliato il link.. Ti ho messo quello giusto..
faio
quale devo scaricare per non fare altri danni? allegato 5251, il secondo o rooting tramite script?
Riguarda il post di prima... Avevo sbagliato link.. Ora ti ho messo uno di dropbox..
faio
odin non vede ancora.ops che è un documento di testo.. bisogna cambiare estensione?
No.. A destra dove selezioni il pda, in testa c'è l'ops... Lo metti li... Ma hai seguito le guide?? C'è la guida con immagini anche..
