Problema suonerie
    Problema suonerie
    Ciao..sto impazzendo per questo fatto...
    Praticamente ho impostato una suoneria generale per le chiamate e poi ho raccolto un po' di contatti e messi nel gruppo famiglia...ho messo come suoneria del gruppo una musica diversa e l'ho messa anche a ciascuno dei contatti...
    Appena impastato funziona già alla seconda chiamata invece usa la suoneria generale.....perché??
    come posso risolvere?
    Inviato dal mio GT-I8150
    Niente?
    Senior Droid L'avatar di Cryo30
    Torino
    Galaxy S5 Neo + S4 mini
    Ringraziato 93 volte in 70 Posts
    L'unica cosa che mi può venire in mente, pensando a come ragiona Android, è il fatto che le suonerie che tu hai aggiunto non siano tra quelle di SISTEMA e che tu abbia spento il telefono dopo aver provato che tutto funzionava.
    Android, all'avvio, carica tutto il sistema operativo e le sue varie impostazioni/configurazioni, verificandole.
    Solo in un un secondo tempo, avvia la SCANSIONE MULTIMEDIALE che chiama in causa tutti i file presenti nelle varie memorie e sulla SDD.
    Se la musica da te scelta non risiede sulla memoria (chiamiamola) di SISTEMA (quella disponibile nel boot), potrebbe non trovare il FILE da te scelto, reimpostando quello di DEFAULT.
    Lo stesso vale per i collegamenti sul "DESKTOP" a programmi interamente su SDD: dopo un riavvio, SPARISCONO e bisogna ricrearli.
    Questo problema sembra essere stato risolto dai successori di GINGERBREAD.
    (Piglia tutto "con le pinze" ciò che dico... io sono un profano in Android... ma non nell'informatica)
    Mi sta facendo uscire pazza sta storia..ho provato tutto...ma niente assegnando a certi contatti una suoneria diversa da quella generale e lasciando perdere i gruppi a volte suona nel modo giusto a volte no....le suonerie sono nella memoria di massa del telefono...non sulla micro sd...cosa posso fare?
    macijeep
    Le suonerie le hai messe nella cartella Ringtones ?
    Si. Ormai a ogni riavvio..sgarra la prima volta e poi le prende..anche se ogni tanto sgarra cmq. Che sia un programma installato che crea problemi? Ma quale??
    Puoi fare quello che vuoi, non importa dove metti mp3 o ogg, le suonerie invidiuali una volta funzionano un'altra volta no ... è un bug della Gingerbread che non è mai stato risolto. Eventualmente prova con una 4.0.4 e vedi se cambia.
    Sent from my GT-I8150
  9. #8
    Ah allora è proprio un problema di gingerbread? Cavolo prima avevo un bada os e di pecche ne aveva tante ma questa cosa la faceva egregiamente!
