Utente della settimana: 9mm con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 19 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 22
Eliminare il testo nella lockscreen
    Androidiano L'avatar di sky1
    Ragazzi scusate so che per qualcuno di voi sia una fesseria ma ho cercato un po in giro la guida su come eliminare la scritta trascina per sbloccare solo che ne ho trovata una per un altro tel e non capisco qual e la stringa nel file xml da modificare anche perche non lo capisco bene l inglese io monto una rebel rom 2 relase magari qualcuno saprebbe dirmi se esiste gia il framework modificato? Sarebbe il massimo visto che quando metto un bel sfondo ho questo testo che lo soffoca e non mi va nemmeno di usare loker alternativi....
    Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
    Chiedo scusa per il triplo post avevo problemi di connessione col server chiedo al buon fender di sistemare la cosa attendo vostre risposte grazie
    Samsung Galaxy W GT-8150
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    Mi aggiungo alla richiesta, ma + che altro x cambiare il testo di default della lockscreen.Si può fare? grz
    ex rom stock GB 2.3.6 Value Pack
    script V6 SuperCharger Update9 RC10
    ex RemICS 1.7 by Sparta20
    powered by Castagna kernel 7.3
    now CM10 Alpha 6 powered by Athena kernel 3.0.66
    Samsung Galaxy S4 Mini i9195
    Ringraziato 48 volte in 46 Posts
    a questo link trovate sia la guida per rimuovere il testo sia per cambiarlo (io ho usato quella per rimuovere il testo e funziona, per la seconda non so)
    How to Remove or Change "Swipe Screen to Unlock" NEW - xda-developers
    Samsung Galaxy S4 Mini i9195 Black (Stock Firmware)
    Grazie cmq ma e in inglese e come dicevo non lo capisco bene ce anche un link del file modificato credo su dropbox ma non va ..se qualcuno potrebbe tradurla gli invierei 10000 thanks....
    Galaxy Note 2 GT-N7100
    Ringraziato 32 volte in 25 Posts
    Te l'ho tradotta io Un thanks è gradito per il tempo usato!
    1. APK Manger o uno strumento per gli APK installato sul vostro PC, Notepadd + + per la modifica del file XML e 7Zip per aprire i file apk.
    2.Copia l'originale framework-res.apk nella cartella Input
    3. avvia script.bat, per l'utente di Windows fare clic destro e eseguirlo come amministratore.
    4.Scegliere prima l'opzione 22 per impostare il progetto corrente
    5.Scegliere l'opzione 9 per decompilare framework-res.apk
    6.Ora si ha la cartella / progetti / framework-res.apk / res / valori / strings.xml e apritelo con Notepad + +
    7.Ora è possibile modificare ciò che si desidera modificare.
    7a. Ctrl + F e ricerca sul testo la frase "trascina per sbloccare" e cambia il testo
    7.b Ho visto alcuni Screenshot stupidi di Ibanez dove ha cambiato questi testi
    Recovery ---> BOOTLOOP o
    DOWNLOAD -> HARDBRICK
    Si possono cambiare anche queste cose. Si trovano poche righe sotto la linea di "trascina per sbloccare", le vedi.
    8. Scegliere11 per ricompilare e aspettare
    8a. Scegliere Y per il file di sistema e scegliere Y alla seconda domanda.
    8.b abbiamo 2 cartelle create ora, mantenere le cartelle
    9. Abbiamo apportato modifiche al file XML. Ora manteniamo la cartella in root e cancelliamo resources.arsc dalla cartella prese e premere un tasto qualsiasi
    9a. nella cartella input c'è il file unsignedframework-res.apk
    9b. Scegliere 12 per rifirmare il file.
    Quando ho messo i file nella cartella system/framwork ho avuto un sacco di chiusure forzate quindi ho fatto il seguente procedimento (È molto importante)
    10. Scegli l'originale framework-res.apk e con il click destro -> 7Zip ---> Apri (lasciate questa finestra aperta)
    11. Vai nella cartella di APk manager poi a projects/framework-res.apk/built/apk e selezionare il file resources.arsc e metterlo nella cartella aperta di 7zip. Selezionare il tasto Apply
    12.Chiudere la finestra di 7Zip
    13.Mettere framework-res.apk dalla cartella input (NON signedframework-res.apk) nella cartella system/framework e sostituiscilo all'originale
    14 Riavviare una volta e questo è tutto
    Ultima modifica di mikyno; 19-10-12 alle 20:46
  8. Il seguente Utente ha ringraziato mikyno per il post:
    sky1 (19-10-12)
  9. #7
    Adesso provo ti ringrazio in anticipo per il tempo
  10. #8
    Sto usando apkmultitools ma non trovo nessuna cartella imput...grzzzz.
  11. #9
    Quote Originariamente inviato da sky1 Visualizza il messaggio
    Guarda io l'ho tradotta e mi sono tenuto molto vicino all'inglese nella mia traduzione. Li c'è scritto Input folder, ovvero cartella input.. Non so dirti perchè non la trovi.. ma se ha funzionato con gli utenti di xda che hanno il galaxy w penso che tu debba cercare meglio e vedi che la trovi
    ps prova a installare apk manager . magari la cartella input viene creata con quel programma.. qualche altro manager di apk chiamerà la cartella in un altro modo...
  12. #10
    conviene usare apk manager cmq loro intendono x cartella input quella dove inserire l'apk da moddare. Infatti la cartella si chiama "place apk here for modding". Io stò provando a cambiare la scritta ma nonostante lo script mi dica che é andato tt bene
    e pur seguendo alla lettera la guida nn funziona cioé nn cambia il testo.Secondo me manca qualche passaggio nella guida di xda.Occorre trovare una guida completa x decompilare e ricompilare gli apk. Ho pure rischiato un mezzo bootloop,fortuna che avevo un backup della cartella system. Ci riprovo appena trovo una guida cm si deve.
    Ultima modifica di vdese; 20-10-12 alle 12:06
