vorrei sapere se funziona....sia con il telefono originale che con la cm10
grazie per le risposte
NON FUNZIONA! Ma quante volte dobbiamo ripetervelo! Non ha il chip host ed autoalimentato.
Ma si può abilitare nel kernel pero!!!!!.....io avevo l'ideos u8150 a cui era stato abilitato....certo l'alimentazione andava a parte....ma funzionava!...qui non é stato proprio abilitato se non ci credi cerca su google USB host ideos u8150
Sisi certo. Il kernel aggiunge un host HARDWARE semplicemente modificando una stringa....In che anno sono?3000?
Allora: non serve nessun chip in piu!!!!!!!! basta un alimentazione a parte e se il kernel va...va anche l'usb host
secondo te questo smartphone come fa ad avere l'usb host? Huawei Ideos - Scheda tecnica completa - AndroidWorld.it
semplice uno ci si è sbattuto e ha fatto una rom con kernel con l'usb host https://www.androidiani.com/forum/mo...x-0-6-run.html
ora secondo te sul wonder non si può fare una cosa simile?
Dovrei risponderti? Vai su xda a fare una domanda del genere e vedi come ti cacciano in un secondo. LA QUESTIONE E' STATA GIA' RIPETUTA MIGLIAIA DI VOLTE. NON SI PUO'! LO VUOI A TUTTI I COSTI? COMPRATI UN ALTRO SMARTPHONE.
bah.....la cosa si poteva fare su un telefono da 99 euro che, quasi quasi, vinceva la coppa per smartphone android con hardware peggiore e sul wonder no?!?!?
ad esempio sul galaxy s si pensava questo https://www.androidiani.com/forum/sa...-ca-157-a.html e ora c'è questo [KERNEL][ICS-CM9 or JVU] USB Host mode (OTG) driver for SGS i9000 [BUILD 5] - xda-developers .... secondo me si puo fare la stessa cosa sul wonder.
E' appena uscita l'alpha 7 per la cyanogenmod 10 con suppporto per usb otg, ma necessita di un hub esterno alimentato.
Mai dire MAI
Si ma non avremo mai un vero OTG SENZA alimentazione esterna. Questo è un problema hardware ben conosciuto.
AHHAHAHA :o io tempo fa non avevo detto che si poteva fare in questo modo??? ma tu mi hai negato tutto??? io te lo avevo detto.....:troll: vabbè noto che stai facendo il kernel 3.4.xx buon sviluppo XD
Bé non è proprio come dici Miki2o.
Hai scritto chiaramente che : "NON FUNZIONA! Ma quante volte dobbiamo ripetervelo! Non ha il chip host ed autoalimentato. "
Il tuo "NON FUNZIONA!" non lascia spazio alle possibilità. Possibilità, invece, ampiamente confermata.
Infatti, se ti rifacessero la stessa domanda, tu, risponderesti la stessa cosa?
Non è un attacco personale.
Saluti.
@Miki2o
Spesso gli esperti, non sono proprio tanto esperti.....
Quindi se io ho un cavo a Y, micro usb+USB maschio+USB femmina, ed un alimentarore usb, il gioco dovrebbe essere fatto.
Ho visto che su XDA se ne parlava: questo il topic: [GUIDE]How to make otg cable with external power connector - xda-developers
Sembra facile da farsi. Credo ci sia bisogno di controllare il tipo di micro usb per il wonder.
Magari lo si trova facilmente in qualche negozio.
Sto pensando ad un bel negozietto di elettronica, mi prendo i componenti, che dovrebbero costare qualche euro (spero), e me li saldo.
Non me ne intendo di elettronica....vi faccio sapere come va a finire.... :-)
Originariamente inviato da k133
È proprio questo lo spirito del forum...
Ogni passo avanti è una vincita che deve essere condivisa ma, troppo spesso si fa prima a criticare :-)
