Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Bluetooth: invio foto e musica finiscono in memoria cell o sd?
    Galaxy S Advance
    Salve, dopo ben due giorni di smanettamenti vari con il mio nuovo galaxy W, mi è sorto un dubbio atroce: ho inviato una decina di foto e qualche mp3 tramite Bluetooth, non sapendo dove in realtà finisse il "tutto", dopo ho scoperto che il "tutto" si annidava dentro la cartella "archivio/bluetooth". Ora Vi chiedo è possibile settare questo modo di invio affinché sia le foto, sia la musica mi vada a finire nella memory? Oppure il tutto viene archiviato in quella del telefono?
    Il solo settaggio da memoria telefono a quella SD è stato quello della fotocamera/video, mentre per alcune applicazione ho scoperto che ce la possibilità (molto strana e a dir poco dubbiosa) di poter SPOSTARE le applicazioni tra le due memorie.
    Galaxy S Advance
    allora non ce nessuno che mi può togliere questo dubbio, su dove finiscano i file inviati tramite bluetooth? Nelle due memorie del telefono, oppure nella sd esterna da (8 giga)? Ce la possibilità di settare affinché finiscano nella scheda esterna? Oppure si può fare direttamente dalla (cartella bluetooth) dove arrivano dall'inizio? GRAZIE 1000!!!!
    Senior Droid L'avatar di bjtmosfet
    Novara
    Galaxy S3, Galaxy W
    Ringraziato 210 volte in 139 Posts
    Rimangono nella cartella bluetooth dentro la sd interna del telefono poi tocca a te spostarli a mano tramite archivio o altri file manager.... La soluzione alternativa è fare lo swap delle memorie e far si che il telefono legga la tua sd come interna e viceversa però devi rootare il tel
    Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
    If I Was Useful, A Thanks Is Welcome :-)
    Se Sono Stato Utile, Un Thanks è Gradito :-)
    GALAXY S7
    LUMIA 640
    GALAXY W
    Galaxy S Advance
    capito! ma ce la possibilità di farlo tramite computer? Ossia trasportare i file da archivio bluetooth a scheda sd esterna senza dover rootare per forza il cell? In caso quale file manager mi consiglieresti leggero e di facile utilizzo da poter scaricare?
    Novara
    Galaxy S3, Galaxy W
    Io mi trovo bene con "es gestore file" con questo puoi copiare i file dove vuoi direttamente da telefono
    GALAXY S7
    LUMIA 640
    GALAXY W
    Galaxy S Advance
    grazie bjtmosfer, ma temo che con l'applicazione “es gestore file” sia per me un po' complicata, preferirei agire manualmente dal computer (nel mio caso un mac). Sai se nella memoria esterna (sd) devo creare una serie di cartelle per poterci copiare i file che si trovano nelle due memorie del telefono?
    ps: il mio wonder non e rootato!!!
    Novara
    Galaxy S3, Galaxy W
    Una volta che colleghi al PC fai copia e incolla e le metti dove vuoi poi vedi tu in che cartella vuoi metterle
    GALAXY S7
    LUMIA 640
    GALAXY W
  9. Il seguente Utente ha ringraziato bjtmosfet per il post:
    sapone151 (01-04-13)
  10. #8
    Galaxy S Advance
    ok grz bjtmosfet , sei stato molto esauriente!!!! BUONA PASQUETTA
