ragazzi è stamani mi è sparita l'app orologio come può essere successo?
utilizzando root browser andando tra le app di sistema c'è...
Se vai in impostazioni / applicazioni c'è l'app?
Si
Mmmh.. hai provato a svuotare la cache e i dati dell'applicazione? Se con questi due metodi non risolviamo nulla ti do l'APK dell'orologio del mio wonder..
Ho provato. Ma niente..
Si grazie.. Se ce l'hai anche quella del social hub perfavore.
Certo! Ecco qui:
APK Orologio
APK Social Hub
Fammi sapere se vanno ;)
Niente da fare mi dice app non installata grazie comunque.
Uff.. non ti fa installare nemmeno il Social Hub?
esatto neanche quello :(
se in /system c'è allora s'è corrotta qualche impostazione in /data l'unico metodo per risolverlo è fare un wipe
oppure si può spostare momentaneamente le app da /system alla sd riavviare e poi tornare sulla sd e installare le app (questa se non va a buon fine è un problema però...spariscono e se per caso non le lascia reinstallare devi riflashare la rom)
No social hub l'avevo cancellato io ma è l'orologio che è sparito.
Per evitare dei danni lascio tutto cosi..
Ci proverò...
