Giochi EA
Ragazzi volevo chiedervi un'aiuto esiste un sistema per spostare i giochi EA tipo Need for Speed Hot Pursuit come i giochi Gameloft sulla SD esterna? Considerato il poco spazio su questo nostro Galaxy W. Grazie per il vostro impegno
io ho risolto cambiando il file vold in system/etc così il mio android riconosce la scheda esterna come memoria di massa cioè sd card e quindi ho potuto scaricare fifa 2012 anche se non funziona
Grazie per avermi risposto ma potresti spiegarti meglio? Cosa devo fare in pratica? Grazie ancora
cerca su google "galaxy w modvold(swap sd)+backup" dal dove scarichi il file zip dovrebbero esserci anche la guida ,comunque serve il root e rootexplorer poi nel pacchetto scaricato troverai il file vold.fstab modificato che andrai a sostituire con quello originale ,mi raccomando di farti una copia dell'originale , il file da sostituire sta nella cartella system, nella sottocartella etc ,per sostituire il file e per fare la copia dell'originale bisogna usare rootexplorer , sembra abbastanza complesso ma è facile se trovi la guida è spiegato in modo + chiaro, comunque dopo aver sostituito il file riavvii il cellulare ed ecco che avrai la tua memory esterna che verra vista dal cellulare come sd card mentre la memoria interna come external_sd ,questa cosa succede solo con il cellulare avviato completamente mentre in recovery è tutto invariato.
Grazie ci provero
