Ciao a tutti, al mwc di Barcellona si parlò tanto di questo dispositivo e si indicava come data di uscita in Italia la primavera, non trovo pero alcuna notizia al riguardo. Qualcuno di voi ha qualche aggiornamento? Mi piacerebbe acquistarlo.
Huawei Talkband B1
Specifiche tecniche
Io alla fine ho optato per un Sony
Io lo ho preso molto bello e devo dire utile per l'auricolare... Lo ho da 3gg e la batteria sembra durare veramente tanto il programma per la gestione assomiglia molto a quello di lg.
Brutta notizia non ha notifiche.... Spero implementino... Ma sarà dura, sarebbe bastato che vibrasse... Nulla di che.
Comunque è elegante e se fate spesso chiamate è molto molto comodo... Spero di esservi stato di aiuto
Appena ricevuto in regalo nei prossimi giorni testerò le varie funzioni per ora dal lato riconoscimento Bluetooth e sincronizzazione non ha problemi anche con il mio ormai datato ascend p1 quindi Bluetooth 3.0 e con una rom cucinata unica cosa che non riesco a fare è aggiornare il firmware. Ho già potuto verificare che il contapassi non confonde minimamente le altre attività con la camminata è molto preciso per il monitor del sonno vediamo domani. La parte telefonica funziona bene ciao l'ascolto delle telefonate anche se l'auricolare non si fissa benissimo all'orecchio.
Nei prossimi giorno aggiorno le mie impressioni attendo i vostri commenti.
e allora.. com'è?
PRO: fa bene il suo lavoro conta passi preciso modalità sonno molto precisa e soprattutto automatica . Parte telefonica funzionale l'auricolare funziona bene .Per usare l'auricolare come audio media (es per ascoltare i podcast) ho dovuto installare un app perché con l'app ufficiale si associa solo come audio telefono. CONTRO: visibilità al sole difficoltosa poche finzioni per esempio le notifiche e il grosso problema forse solo mio è che non riesco ad aggiornare il firmware nonostante ci sia un aggiornamento appena provo ad aggiornare si disattiva il bluetooth. Sentendo i in giro aggiornando dovrebbe migliorare la visibilità al sole e implementa le notifiche . Due parole sulla App , acerba non ha molti fronzoli ma fa il suo . L'auricolare quando capaci come funziona e metti il gommino giusto si fissa benissimo sistema semplice ma efficace.
Inviato dal mio U9200 usando Androidiani App
Ottimo "lavoro"...
Mi sai dire all'incirca la durata della batteria?
Ciao e grazie in anticipo
Dopo un mese di uso continuativo durata della batteria è stata stabile sempre dai sei agli otto giorni . Naturalmente se si passano molte ore al giorno ad usare l'auricolare l'autonomia cala ma con l'uso contrapassi e qualche telefonata arriva ad una settimana .I tempi di ricarica sono di circa un'ora
Novità di ieri si è aggiornata l'applicazione ed ora comincia ad essere più completa ora tiene anche uno storico delle uscite con durata e passi inoltre adesso si può associare a myfitnesspal. Purtroppo persiste il mio problema di aggiornamento firmware probabilmente è un difetto del mio.
Capita anche a voi che ogni 7 giorni precisi comincia a perdere la connessione Bluetooth con p7 e l'unico modo per ristabilirla è spegnere e riaccendere il cellulare ? Poi torna tutto ok per una altra settimana e così via....app telefono e b1 aggiornati alle ultime release .
Ciao a tutti,
riscontro un problema con il mio Talkband B1 accoppiato con Huawei P7: con le chiamate in entrata il B1 fa comparire solo il numero e non il nome, nonostante il numero chiamante sia registrato in rubrica e sincronizzato con il mio account google.
Ho notato anche che con l'app Huawei Wear in esecuzione (monitor del P7 acceso) il nome mi compare.
Qualcuno ha riscontrato la stessa anomalia?
Io mi trovo molto bene. Stesso problema con la stabilità dell'auricolare nell'orecchio (basta qualche movimento di troppo della testa per rischiare di perdersi il B1).
Un'anomalia che ho riscontrato è che il B1 non mi fa visualizzare il nome del chiamante in entrata nonostante il numero sia correttamente registrato nella mia rubrica e sincronizzato con il mio account google.
QUalcuno ha riscontrato la stessa cosa?
Con app originale protetta dovrebbe farti vedere il nome del chiamante ma non sempre funziona
Io continuo à non riuscire ad aggiornare il firmware soggetto mandarlo in assistenza .Per quanto riguarda l'app ho gia perso i dati di un mese non ripreso a capire come mai non li memorizza sui un account cloud a voi è capitato?
Si funziona così....bisogna lasciare l'app aperta in background per visualizzare il nome sul display
Grazie Ottobrerosso, ora ho capito e l'orologio funziona perfettamente!!
Dopo svariati aggiornamento dell'app continuano ad avere il problema del firmware che non si decideva ad aggiornarsi . Anche provando con altro dispositivi .Dopo uno degli ultimi aggiornamenti ho processo anche con il galaxy core 2 che ha comprato un mio familiare e si è aggiornato il firmware senza battere ciglio boh. Comunque con il firmware nuovo si può due che non sia cambiato molto a parte il datario hi notato però che il conto delle ore di sono è diventato impreciso parte in ritardo si ferma molto meno preciso di prima. Il conto dei passi non ho ancora capito ma sembra meno sensibile di prima.
Anch'io ho il problema che mi segnala un aggiornamento ma da sempre errore per download non riuscito....ma a questo punto se peggiora meglio lasciar perdere e non aggiornare....
[quote name="hal900074" post=6911200]Dopo svariati aggiornamento dell'app continuano ad avere il problema del firmware che non si decideva ad aggiornarsi . Anche provando con altro dispositivi .Dopo uno degli ultimi aggiornamenti ho processo anche con il galaxy core 2 che ha comprato un mio familiare e si è aggiornato il firmware senza battere ciglio boh. Comunque con il firmware nuovo si può due che non sia cambiato molto a parte il datario hi notato però che il conto delle ore di sono è diventato impreciso parte in ritardo si ferma molto meno preciso di prima. Il conto dei passi non ho ancora capito ma sembra meno sensibile di prima.
Come sei riuscito ad aggiornare? Io uso un S5 e non riesco proprio....che possa essere Lollipop?
Avevo provato con in s5 pur io e non era andato a buon fine ma il mio problema non era il download l'ha sempre scaricato senza problemi ma quando tentava di aggiornare nel momento di scollegamento del bluetooth si bloccava .Dopo in po' di giorni con il nuovo firmware la situazione si è stabilizzata anche per quello che riguarda la rilevazione del sonno la durata della batteria direi che è circa come prima. Il problema aggiornamento credo che dipenda tutto da un problema di compatibilità del bluetooth al prossimo provo con il mio magari con questo firmware hanno risolto.
Stamattina piccolo lampo di genio: ho ripescato dal comodino il vecchio iphone 4s scaricata l'app e collegato il talkband e aggiornato firmware! Devo dire che per ora non noto cambiamenti se non l'aggiunta della data e un cambiamento in positivo nella visualizzazione del nome chiamante che ora compare subito (a patto di avere l'app in background) invece di fare tutti quei disegnetti prima che tardavano solo la visualizzazione del nome in caso di chiamata. Tutto sommato sono soddisfatto, spero sia un prodotto che duri nel tempo xchè mi ci sto trovando bene ed è molto comodo avere un auricolare sempre a portata di mano. Bello anche il monitoraggio del sonno!
Si appare anche la motivazione degli allarmi l'auricolare va bene ma audio un po' basso il cinturino almeno il mio comincia s cedere la costosa della connessione USB.
Hai aggiornato cambiando dispositivo cinge e successo a me non capisco come mai e chiamando l'assistenza naturalmente non hanno idea di cosa sia a causare il problema probabilmente piccoli problemi di incompatibilità bluetooth preferisce un Samsung al mio p1 anzi al loro huawey p1 boh
Purtroppo dopo soli sette mesi la mia talkband va in assistenza perché non si ricarica più probabilmente a causa del fatto che il bracciale ha perso l'impermeabilità perché si e crepato in più punti i materiali non sono adatti ad un uso continuativo
anche il mio non si caricava più....ho pulito con una gomma da cancellare i contatti dell'auricolare ed è tornato a caricarsi....magari qualche residuo di sapone
Grazie per il consiglio io l'ho mandato i assistenza e mi hanno chiesto 70 euro per ripararlo io ho rinunciato alla riparazione devo andare a ritirarlo proverò con la gomma
Aiuto!! Ricevuta in regalo oggi, l'ho caricata e poi, guida rapida alla mano, sto tentando di associarla al mio Honor 7: ad un certo punto mi chiede un codice pin per "associare dispositivo sicuro"!! Ma dove lo trovo?? :-0
Inviato dal mio Honor 7 usando Androidiani App
Ciao ragazzi, da quando ho aggiornato il mio P7 a Lollipop con l'ultima versione stabile (la B839) il talkband b1 non funziona, o meglio si associa perfettamente perchè mi segnala le chiamate ma quando rispondo non sento l'audio della chiamata, non penso sia rotto l'auricolare perchè prima di premere il pulsante per rispondere sento il suono della chiamata ma quando rispondo non sento niente, strano.....è capitato a qualcuno?
mi puoi dire come hai fatto perchè non ci riesco grazie
iAbbiamo unito le varie discussioni inerenti questo smartwatch ed abbiamo creato così la discussione ufficiale.
Buon proseguimento!
Lo staff
