Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
aggiornamento da cavo...
    ho inserito il cavo, scaricato il software e installato sul pc...
    editato media transfer... parte l'installazione all'ggiornamento 3... va in preparazione e poi dopo poco tempo da errore, ho provato 3 o 4 volte...
    quale può essere il problema secondo voi?
    Nov 2010
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da nobodyridesforfree Visualizza il messaggio
    ma non aggiorni con media transfer.
    Devi usare PC companion o SEUS
    Quote Originariamente inviato da EvilSephiroth Visualizza il messaggio
    infatti ho installato pc companion sul pc... e poi mi chiede di essere connesso al pc con media transfer...
    sbaglio qualcosa? mi potresti spiegare cosa devo fare passo a passo,...?
    ecco qui l'errore: http://i52.tinypic.com/295z314.jpg
    Senior Droid L'avatar di Frankieee
    Zenfone 3, Xperia Play
    Ringraziato 32 volte in 32 Posts
    Non ho pc companion quindi non saprei, però io ho aggiornato il cellulare tranquillamente con SEUS prova
    L'aggiornamento ti aggiunge altre 2 (mi pare) applicazioni di sistema che non puoi cancellare, se hai problemi di spazio sulla memoria interna pensaci bene. Tanto l'aggiornamento disponibile in italia non ha molta utilità, invece in Inghilterra hanno il firmware 4.0.1... che risolve alcuni problemi del cellulare.
    Quote Originariamente inviato da Frankieee Visualizza il messaggio
    dimmi un po' dove posso scaricare seus... mi puoi dare il link gentilmente?
    (mi spieghi un po' come aggiornare il tutto poi?)
    ecco il link: http://dl-www.sonyericsson.com/cws/d...p-2.11.9.6.exe
    Dopo che lo hai installato, se ci sono aggiornamenti si aggiorna da solo, poi devi selezionare il tuo telefono, inseriusci l'usb con cellulare carico oltre il 60% circa (mi pare che mentre inserisci devi tener premuto il tasto indietro e aspettare un po' che si colleghi) cmq viene una pagina direttamente dal software che ti spiega tutto passo passo
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Frankieee per il post:
    nobodyridesforfree (26-09-11)
