Swap X8
Salve a tutti...ho preso l'X8 da poco e devo dire che è un gran telefono.
Per il momento l'unico grande problema che ho riscontrato è relativo alla RAM...troppo poca!!
Con il Wildfire risolvevo il problema mediante l'uso della swap.
Nell'x8 ancora nn sono riuscito ad implentarla(la swap) e credo che io problema sia dovuto al kernel.
Ora qualcuno di voi è riuscito ad aggiungere la swap nell'x8? Se si con quale Rom e quale kernel?
Grazie delle risp.
Sent from my X8 using Tapatalk
potresti dirmi che funziona ha lo swap?
andreact88
Ciao, detto in parole povere la Swap consente di sfruttare parte della memoria fisica(nel nostro caso la micro sd) come memoria volatile(ram).
Naturalmente si hanno minori prestazioni(dato che la velocità cala drasticamente) ma nel nostro caso, essendo la memoria RAM dell'X8 pochissima il supporto swap sarebbe di grande aiuto, magari con una MicroSD più veloce(classe 6-10).
Ho l'impressione che qui alla fine non ci siano poi tanti smanettoni o_O
darkvision
sei riuscito?
anche io sarei interessato.
googoleggiando ho trovato questo:
http://forum.xda-developers.com/wiki...title=SD_card_
se salvi le app su sd risolvi il problema della poca ram
darkvision
Ciao, hai notato un aumento di prestazioni abilitando la swap? Premetto che so cos'è e come funziona, volevo solo sapere se effettivamente il telefono la usa e se il suo utilizzo migliora la prestazioni, perchè al momento ho quasi sempre 90Mb di ram libera.
non si notano grandi miglioramenti per le prestazioni pero' liberi un po' di memoria e le app le installi nell'sd altrimenti nel cell te ne stanno poche,se a te interssenano le app
Se ancora interessa e sono in tempo a rispondere, aggiungendo link2sd rende la vita più facile con il X8, anche con la versione ufficiale 2.1 di Android. Uso, appunto, la 2.1 ufficiale con gli irrinunciabili permessi di root, una memoria SD da 16GB classe 4 partizionata per dare poco più di 1Gb EXT2 alle applicazioni attraverso link2sd, e non ho avuto apprezzabili cali di prestazioni ne tornerei indietro ad una situazione senza memoria di swap.
Consigliatissimo a tutti coloro che si trovano in penuria di RAM eseguibile e che (come me) hanno una certa strizza nel tentare aggiornamento non ufficiale della versione di Android. :)
credo che si stia facendo un poco di confusione tra le varie memorie...
quello che tu risolvi con "link2sd" è la "poca" memoria interna del telefono e si può fare lo stesso
con qualsiasi rom dopo la 2.2 spostando appunto le app sulla memoria esterna.
quello di cui parlavo io è la memoria RAM, quella è un tipo di memoria che serve a tenere attive le nostre applicazioni( anche più di 2 o 3 insieme).
Il poblema(della poca ram) si può appunto risolvere con la "swap", ovvero si fa credere al telefono che una parte della scheda sd sia proprio una continuazione della ram(detto in maniera poco ortodossa).
Per attivare la swap non c'è neanche bisogno di partizionare la sd(cosa necessaria per avere più memoria interna con link2d), basta solo scaricare l'app swapper2 dal market, configurarla nel modo più opportuno e via con la swap.
naturalmente prima di questo bisogna aver inserito un "kernel" che permette la swap nel proprio cel(io uso "Alf kernel").
spero di esservi stato di aiuto ;)
Sarebbe apprezzato da parte di chi fa queste dichiarazioni abbastanza interessanti un link o un modo per rintracciare uno o più thread su questo o altri forum che parlino di come cambiare kernel, visto che Google, oggi specialmente, sembra essere imbronciato e di nessun aiuto.
Ho anche io lo stesso terminale e confermo che per attivare lo swap bisogna cambiare il kernel, io ho al momento nAa Kernel ed ho ripartizionato la mia sd lasciando una partizione swap da 130mb poi successivamente tramite un piccolo file batch ho attivato la swap (non uso nessun software) tipo swapper2 perchè avevo notato che digitando free nell'emulatore del terminale mi dava swap attiva 0, ma adesso funziona perfettamente.
Aggiungo però che questo diminuisce drasticamente la vita della micro sd.
Se vi servono altre info basta chiedere :)
Rincewind
Questo è il miglior forum al mondo sul modding di android e affini, è tutto in inglese quindi o lo conoscete o lo imparate(perchè sarebbe anche ora).
precisamente il link è proprio sul "modding" dell'xperia x8, ci sono ROM, KERNEL, e tutto ciò che serve per far diventare il vostro piccolo x8 un "grande" smartphone all'avanguardia...basta solo un po' di pazienza e di voglia di fare ;)
Grazie per le indicazioni. :)
