Problemi di ricezione
Salve
Da poco ho acquistato un bel x8 (mio primo android), subito ho messo gingerdx e va tutto ok: funziona tutto perfettamente.
Noto, però, che rispetto al mio N73 prende poco e male (fisso in 3G con 3 Italia).... un mio amico mi ha detto che un problema comune per chi monta la cyanogen mod.
Come posso risolvere questo problema? C'è qualche parametro con cui posso giocare?
sembra strano...quando il segnale 3 non prende..si appoggia a tim...a me lo fa automaticamente!fino ad ora a parte zone dove non prende la 3 anche con altri cellulari, ho notato un buon segnale se non migliore rispetto al mio ex cel, ovvero il nokia n73!
pierluigi833
ho scritto che l'ho messo fisso in 3g :)
bè la copertura 3 non è il massimo(almeno nelle zone che frequento io)...a me la rete "automatica" non mi crea problemi..alla fine la tariffa e le promozioni sono sempre valide anche se passa a tim...l'unica cosa che non si può usare con "tim" è la connessione dati..ma poco importa per me :-D Io cmq posso dire che in "roaming" prende molto molto meglio rispetto al mio nokia n73!
Allora... ho fatto un pò di prove in questi giorni:
fisso in 2g
fisso in 3g
formattazioni
cambio di rom
Dopo aver formattato sia la card che la memoria interna la cosa è leggermente migliorata... però sia fisso in 2g (roaming in TIM) che in 3g (h3g) la ricezione fa pena.
Non è questione di copertura tre, in quanto nello stesso medesimo punto con un N73 ed un altra scheda tre le cose sono nettemente diverse.
E' proprio il cellulare che non prende bene.
E' un bel cellulare perchè monta android ma in quanto a ricezione siamo ben lontani da un "vecchio" n73...
Quindi mi chiedevo e vi chiedo: ci sono escamotage, programmi, impostazioni e cose del genere per migliorare un pò la ricezione sia in 2g che in 3g?
bè a questo punto devo pensare che sia il tuo cellulare ad avere problemi..perchè noi in famiglia ne abbiamo ben 3 e il segnale è ottimo!Inoltre io vivendo fuori per università posso garantirti che fino a quando ho usato il nokia n73 il segnale(tim)in casa era molto molto debole...ora invece con questo cel, il segnale(tim)prende alla grande!
ma che rom usi? gingerdx o l'originale nei tuoi device?
Forse basterebbe lasciare la ROM originale.
Android permette già di smanettare parecchio con le App, con i Launcher, con i Widget ma almeno non si inficia il funzionamento del telefono.
Anche io non ho problemi di ricezione.
A volte capita all'accensione che vada subito in roaming su TIM e dopo circa un minuto vada regolarmente su TRE.
Comunque come già detto qui sopra, il roaming TIM funziona benissimo senza aggravi di costo per noi utenti.
antrea
attualmente uso gingerdx v014! :-D
