Originariamente inviato da anima0
sera a tutti, negli ultimi tre giorni ho provato la minicm con kernel nAa e posso dire che poteva riuscire meglio. in generale non è male, è abbastanza stabile e veloce, ma spulciando nelle configurazioni e smanettando un pò si vede che non ha ancora raggiunto il massimo.
la cosa più strana che ho visto è che il minicm7 ha già di suo la possibilità di abilitare overclock e undervolt, ma se si abilita una delle due l'altra non si può attivare.
la seconda riguarda la durata della batteria, io utilizzo il battery widget per tenere sotto controllo i valori della batteria e con minicm la durata nominale non supera mai le 4 ore circa, ma la cosa ancora più strana è che se riavvio il cellulare la percentuale di carica aumenta, mi spiego meglio: stamattina ho fatto un backup con cwm, prima di farlo ho controllato che tutto fosse sistemato, poi ho svuotato la cache del sistema ed ho controllato che la batteria fosse abbastanza carica da non avere problemi, la percentuale era al 54%. ho eseguito il backup e una volta terminato ho riavviato il cell, e come per magia la batteria ci aveva guadagnato un bel 15% ed era arrivata al 69%. ho pensato ad una cosa temporanea e quindi ho fatto un paio di prove per esserne sicuro ma me lo ha fatto in tutte e cinque le prove. l'ultima 10 minuti fa con la batteria al 2%, riavvio del cellulare e per magia batteria carica al 12%.
altra nota particolare è sul wifi in modalità n, il cell mi dice che la velocità di collegamento è 54mbps, e quindi in modalità g, mentre se entro nella hompage del router mi dice che sono a 65 mbps, e quindi in modalità n.
per non parlare poi dell'adw launcher che esce di serie sul minicm 7, una volta su due che accendo il cell mi esce il messaggio che c'è qualche errore e mi chiede se voglio terminare l'applicazione ho voglio attendere che si sistemi da sola, e per non avere altri problemi attendo.
tengo a precisare che questo mio post non è per denigrare il lavoro altrui, e sicuramente io sono il meno indicato per dare giudizio su altri. ho solo scritto quello che ho riscontrato in questi tre giorni che l'ho provato.
