aumentare Wi-Fi
Salve a tutti..volevo sapere qualcuno di voi conosce un app che permette.di.aumentare la Potenza della ricezione Wi-Fi del telefono..perché in un punto in cui un iPhone prende bene il mio arc s nn ha neanche una tacca
Inviato dal mio LT18i usando Androidiani App
Su questo non ti so dire, ma penso sia come tutti i dispositivi aventi wi-fi ovvero dipende dal modulo che montano.
Potresti aumentare la potenza del segnale agendo sull'AP
Si puoaumentare la frequeza da 2.4 a 5ghz con degli hack ma devi avere il root
Sapresti.spiegarmi come faccio ad aumentare la frequenza? Ho i permessi di.root
Grazie mille.
Se la risposta viene inviata più volte è colpa dell'app
giuliogp92
Grazie mille.
A questa pagina il punto 9 descrive come fare
Grazie mille :)
Scusate eh, che io sappia onde a frequenza più elevata si arrivano più lontano ma anche se c'è un piccolo ostacolo non riescono a passare.
Praticamente all'aumentare della frequenza le onde non riescono a passare bene le cose...
Correggetemi se sbaglio...
Se non riescono a passare gli oggetti è inutile che lo faccio...perchè ho il router al piano di sotto e dovrebbero passare diversi muri...
Radiopropagazione - Wikipedia
Ed in particolare
[...]Inoltre al diminuire della frequenza aumenta la capacità di penetrazione delle onde radio nei materiali non metallici con una certa costante di attenuazione funzione dei parametri elettromagnetici del materiale (permittività elettrica e permeabilità magnetica).[...]
Cosa significa aumentare il segnale da AP?è come si fa?perché ho il problema del segnale debole quando l'iPhone della mia ragazza messo di fianco al mio va molto meglio...grazie ragazzi
...è uno sporco lavoro,ma qualcuno deve pur farlo....
Dovresti fare dei test, tipo cambiare antenna, cambiare router cose del genere, vedi se qualche amico ti presta le cose....
Originariamente inviato da N0CTIS
Grazie mille...devo passare un solaio perché il mio router è al piano superiore e il mio problema è che prende male al piano sotto,temo sarà dura risolvere...
Prova a mettere l'antenna in posizione orizzontale ( che io sappia le antenne hanno un cono d'ombra di 30° paralello alla loro direzione)
Eh magari niente antenna e niente predisposizione per metterne di esterne...Belkin f7d3302 è il router che ho...
mettilo in un tubo di pringols :D
A parte gli scherzi hai modo di provarne un altro?
la verità è che l'arc s (non so se tutti i Sony in generale) ha il modulo wi-fi che è una ciofeca:(
Effettivamente si, però il mio non so va benissimo.
gionapper
me ne sono accorto!!!!!!!!!!bp1
N0CTIS
Beato te, il mio va benino ma se lo metto al fianco del Galaxy y (vodafone) quest'ultimo ha costantemente 2 tacche in più dell'arc s. Considerando la differenza (teorica) che dovrebbe esserci sui due telefoni (arc s ex top di gamma, galaxy entry level), l'arc ha un modulo veramente ciofeca (per esser buoni) :)
