Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 32
[MODDING]S.O.S. modding
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da nunu00 Visualizza il messaggio
    Io vorrei provare a fare il root al mio cellulare. Devo collegare il telefono al PC con il debug USB attivo. Poi da flashtool faccio il flash solo del kernel JB. Poi riavvio il cellulare e anche se in bootloop faccio il root con rootkitXperia. Poi faccio di nuovo il flash del kernel di KK e il telefono dovrebbe essere root. Poi con adb faccio quel comando e poi sarei con il root completo?
    P.S.
    Quando uso flashtool non devo fare nessuno wipe vero?
    Devi collegare il telefono al computer via USB in flash mode. Il che significa:
    - Apri Flashtool (è meglio averlo attivo così hai un log di quel che succede)
    - Spegni il telefono
    - Tieni premuto il tasto Vol+ (o Vol -? Faccio sempre casino! Comunque lo vedi nel log in Flashtool) e lo colleghi al PC. Il led piccolo dovrebbe diventare blu
    - Da li fai il flash del kernel JB, selezionando solo il kernel e NESSUN WIPE, reboot del telefono e poi vai di rootkitXperia con il telefono in bootloop (solo Java/dalvik. Linux è vivo e vegeto).
    rootkitXperia dovrebbe fare il reboot ma almeno nel mio non ci riesce. Dai CTRL-C e ripeti l'operazione col kernel della tua ROM. Solo che al posto di rootkitXperia dai il comando adb menzionato. Quello aggiunge gli script per disabilitare il RIC (e quindi attivare la possibilità di montare come read/write tutti filesystem, a partire da "/" e "/system".
    La cosa bella di questa procedura è che dovrebbe funzionare sempre, senza rischio che un'OTA da JB -> Ultimo update cancelli tutto e senza dover rifare la /system di nuovo ogni volta. Cambia solo il kernel, temporaneamente.
    E con tutto quello che hai stressato via PM vedi di mettere qualche thanks, adesso.
    PS: Per disattivare il root si consiglia semplicemente di fare il flash del kernel e di system. Di nuovo, nessun wipe.
    Ultima modifica di Michelasso; 09-01-15 alle 14:41
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    nunu00 (09-01-15)
    Androidiano L'avatar di nunu00
    Spezzano Albanese
    Huawei P9 Lite
    Ringraziato 43 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    Ok�� Ora faccio prima il backup delle applicazioni e poi ci provo
    Ho fatto ma ora che il telefono è in bootloop come faccio a spegnerlo per rimetterlo in modalità fastboot per flashare il kernel KK?
    Ultima modifica di nunu00; 09-01-15 alle 15:37
  5. #13
    Androidiano L'avatar di frankyct77
    p970,p990,l9,i9070,i9100,i9105
    Ringraziato 21 volte in 15 Posts
    Scusa ma prima di creare casini assicurati che rootkitexperia funziona a dovere.. Se nemmeno michelasso non è sicuro che funzioni.. Io non lo farei
    Inviato dal mio D2303 usando Androidiani App
  6. #14
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da frankyct77 Visualizza il messaggio
    Non avrei dato le indicazioni se non fossi sicuro che non facciano danni. Se fa il reboot non succede niente. Anzi, meglio. Se fa il reboot allora c'è pure una chance che il root sia completo. Gli script di rootkitXperia ovviamente li ho analizzati prima di procedere. La cosa peggiore che può al limite succedere è che dando il comando:
    codice:
    adb shell "su -c /data/local/tmp/install_tool.sh"
    dia errore perché i file dopo il reboot sono stati rimossi.
    Un test che si può fare dopo aver lanciato rootkitXperia (quando è fermo cercando di fare il reboot) è eseguire:
    codice:
    adb shell "su -c id"
    dovrebbe dare qualcosa di simile:
    codice:
    uid=0(root) gid=0(root) context=u:r:init:s0
    Questo significa che il telefono è rooted. Ma non dice nulla sullo stato del RIC (che è un fetente). Sul RIC si interviene con "install_tool.sh" che può anche essere lanciato più volte.
    Comunque queste sono indicazioni, da usare a proprio rischio e pericolo avendo idea di cosa stiamo parlando.. Dovrei fare una guida completa con gli script da me modificati in modo che sia utilizzabile da qualsiasi "noob", ma al momento non ho voglia di fare mille flash del kernel per i test. Non che dovrebbe succedere niente, quelli sono comunque i passi che io ho seguito.
    Ultima modifica di Michelasso; 09-01-15 alle 15:29
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    nunu00 (10-01-15)
  8. #15
    Spezzano Albanese
    Huawei P9 Lite
    codice:
    codice:
    codice:
    Ci sono riuscito ma dando il comando per disabilitare il RIC adb mi da 'not found'. Mi sa comunque che ho sbagliato io a usare rootkit. potresti spiegarmi bene come fare la procedura con rootkit
  9. #16
    Treviso
    Magari se almeno fai un copia e incolla di quello che hai fatto.. Poi non ho capito, ci sei riuscito o no? SuperSU si aggiorna? Il root funziona? Se si è a posto. Se no ma hai root (comando di prima) prova a a far girare rootkitXperia con il kernel 4.4.4 (giusto per fargli copiare i file), CTRL-C quando si blocca e poi dai di nuovo a mano il comando
    Ultima modifica di Michelasso; 09-01-15 alle 21:13
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    nunu00 (10-01-15)
  11. #17
    Spezzano Albanese
    Huawei P9 Lite
    Ora cerco di spiegarmi meglio. Io ho fatto il flash del kernel JB. Poi ho acceso il cellulare ma era in bootloop però il computer lo riconosceva. Poi ho usato rootkitXperia però non so se abbia funzionato perché non ho capito bene come usarlo. (ho dovuto mettere il contenuto dell'archivio di rootkitXperia nella cartella di adb per funzionare altrimenti mi dava un errore) poi ho fatto il flash del kernel KK. Ho aperto il cellulare ma quando ho dato io comando con adb mi ha detto '.... not found' ( i puntini stanno per il nome del file.sh). Ho installato anche root checker e mi dice che il mio cellulare non ha il root. Domani riprovo e faccio gli screen di tutto quello che faccio
  12. #18
    Treviso
    Assicurati che install_tool.sh esista. Questo è quanto ho io (la sintassi è Unix perché sono su Mac):
    codice:
    FlatMoon:rootkitXperia_20140719 admin$ ls
    OSXinstall.sh files         install.bat   src
    FlatMoon:rootkitXperia_20140719 admin$ ls files
    00stop_ric          Superuser.apk       copymodulecrc       install-recovery.sh ric_disabler_mod.ko su
    99SuperSUDaemon     busybox             getroot             install_tool.sh     saferic
    Mi viene il dubbio che non hai installato il rootkitXperia giusto. Per il download e il setup dell'ambiente segui le istruzioni in questo post: [ROOT TOOL] rootkitXperia - Root Many Xperia! [CVE-2014-3153] - XDA Forums. C'è anche u link su come installare adb in modo di averlo sempre a disposizione (nel PATH).
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    nunu00 (10-01-15)
  14. #19
    Spezzano Albanese
    Huawei P9 Lite
    codice:
    Root riuscito!! Ho avuto qualche piccolo problema con rootkit ma alla fine ci sono riuscito.
    Ultima modifica di nunu00; 10-01-15 alle 15:27
  15. #20
    Treviso
    Bene! Hai eseguito le mie istruzioni così come descritte? Con tanto di CTRL-C quando tenta il reboot? Inoltre controlla che SuperSU riesca ad aggiornarsi. Se il RIC non è disattivo si impalla. Se invece è tutto a posto (come dovrebbe. A me si era incasinato la prima volta, ma non avevo ancora chiaro il concetto relativo a install_tool.sh) faccio una guida.
