partire col modding
    partire col modding
    Ciao a tutti ho un xperia neo portato adesso allabuild 0.42 ( il bootloader è sbloccato).
    Voglio installare una rom, e non sapendo granchè pensavo alla ka 21.1.
    Correggetemi se sbaglio . Devo fare prima il root alla 0.42 per poi mettere la recovery e passare alla 0.62 ( se no non posso fare il root vero ?) e poi dalla 62 partire a installare le rom...
    Ho molti dubbi a riguardo visarei grato se mi illuminaste .
    e riguardo al kernel , devo averne uno in particolare ?
    PS: Non riesco a fare il root con unlockroot
    Ultima modifica di DanyPera; 30-07-12 alle 12:45
    Senior Droid L'avatar di PussyMonsta
    Jul 2009
    Vicenza
    Xperia Arc S , HTC Magic 32B
    Ringraziato 93 volte in 74 Posts
    1)Allora un peso te lo 6 già tolto(sblocco bootloader=ok)
    2)visto che sei su build Gingerbread 0.42 non hai problemi a fare il root, solo se eri su build 0.62 non potevi fare il root...
    quindi ti basta solo scaricare un tool per fare il root e sei a posto, qui c'è una guida
    3)fatto il root ti installi la cwm recovery dal market e puoi partire col modding
    Cosa scelgo? :
    1)rom=non avendo il neo v non ti posso aiutare ma la jjhybrid 3.2 va che è una favola(per esperienza provata su arc s), oppure c'è questa che dovrebbe andare bene ed è graficamente accattivante
    2)per il kernel non ti posso aiutare, devi chiedere a qualche possessore di neo v...
    Alcune rom ti permettono di restringere il campo di scelta ad alcuni kernel compatibili... Quindi prova a leggerti i fedback su xda dei kernel per il neo v e provane qualcuno, se non ti va bene lo puoi cambiare senza problemi fino a trovare la tua configurazione preferita
    Grazie della risposta
    Instructions:
    Download the ROM..
    Put in SD Card..
    Flash ICS Kernel with CWM Recovery... No need to Flash kernel if you have already...
    Go into Recovery and DO FULL WIPE and Flash the ROM,.. boot the ROM once... Flash any Addons then
    Reboot
    i kernel utilizzabili si trovano sotto , ho scaricato a caso quello di nightelf . come faccio a flashare il kernel dalla recovery ?
    Ah e altra cosa : fa differenza se la recovery l'ho installata dal pc perchè con x parts non me la installava ..
    anche la root l hofatta conflashtool installando una recovery e poi superuser dalla recovery
    Ultima modifica di DanyPera; 30-07-12 alle 21:05
    Jul 2009
    Vicenza
    1) per il kernel non si puo installare da recovery, i file sono dei *.img chevanno flashati da fastboot(attraverso l'adb), solo i moduli wifi da recovery...
    Su xda ci sono varie guide semplici, se no chiedi pure
    2)per il root e recovery fatto da flashtool no problem...
    Ma se lo metto con flashtool poi parte la recovery?e quali sono tutti i wipe che devo fare?
    Jul 2009
    Vicenza
    i wipe che devi fare per una rom sono 3 (wipe data/factory reset, wipe cache e wipe dalvik cache) e tutti da recovery...
    Per la prima domanda in teoria si....
    Quote Originariamente inviato da PussyMonsta Visualizza il messaggio
    Grazie , sono riuscito a installare la jjhybrid .A questo punto faccio un ultima piccola domanda così evito di aprire un post pressochè inutile : Come faccio nel menu delle applicazioni a ordinarle come cavolo voglio ? se tengo premuto mi va direttamente alla homescreen
  9. #8
    Jul 2009
    Vicenza
    Non credo che trebuchet launcher(launcher stock jjhybrid) permetta di ordinarle
    Inviato dal mio LT18i usando Androidiani App
  10. #9
    Toccherà rovinare la rom con golauncher ahah grazie dell aiuto
    Inviato dal mio MT15i con Tapatalk 2
  11. #10
    Jul 2009
    Vicenza
    prova a vedere il nova o apex forse loro lo permettono
