Ma ricordati per le prossime volte che c'é l'apposito tasto thanks!;)
Se comunque avessi problemi scrivimi pure sulla guida,ti risponderò sicuramente!=)
Ma guarda che ho usato il tanks almeno tre volte nei tuoi ultimi post, purtroppo quando scrivo con l'applicazione androidiani mon permette di inviare thanks.
Quelli che invio da pc arrivano vero?
Inviato dal mio MT15i usando Androidiani App
In questo post non ci sono thanks comunque non preoccuparti potrebbe essere anche il mio cellulare che non li vede non andiamo OT e soprattutto aggiornami su come va il tuo modding!;) (tra l'altro è uscita la JJ 3.2 che sto provando con la baseband .72)
Facci sapere come "fila" ;-)
Io sono alla KA21.1 kernel night-elf 1.1 e tutto sembra funzionare a meraviglia finalmente.
Vorrei provare il kernel 1.4, posso installarlo in qualsiasi momento o devo poi reinstallarci anche la rom?
Altra domanda: io per flashare kernel uso fastboot e riga di comando, ci sono metodi migliori?
Flasha direttamente la v1.4 la rom non deve essere reisntallata, per flashare il kernel io non uso alcuna linea di comando, leggi qui sulla mia guida (https://www.androidiani.com/forum/so...do-da-0-a.html).
Se hai dei dubbi postali lì sotto così questo post rimane riservato per l'argomento baseband!=)
Salve io posseggo un xperia neo V con la jjhybrid 3.2 , con il kernel stock, root ovviamente, ma con il boat non sbloccato
. Vorrei metterci il kernel Night elf visto che ho letto da voi che la durata batteria aumenta... però non riesco a trovare una guida.. si può fare con bootloader bloccato? Si fa con flashtool nello stesso modo (per chi lo sa) di come si fa il root ovvero tornando al kernel per la 4.0.3. (Vedi guida root).. potreste linkarmi l'ultima versione del kernel o la più stabile e che fa durare di più la batteria?
Xperia neo V
rooted jjhybrid rom 3.2
Non vorrei sbagliare (qualcuno mi corregga eventualmente) ma credo che il kernel si cambi da bootloader sbloccato.
Ci sono rom che si possono installare da bt bloccati ma kernel no.
Uhm ed è possibile sbloccare bootloader dopo aver rootato e cambiato rom? Posso cambinare casino?
Xperia neo V
Penso tu possa sbloccarlo tranquillamente..non ho provato sinceramente ma non credo entri inconflitto con qualche altra cosa..se vuoi sentirti più sicuro metti rom e kernel stock, anche se non credo serva!,)
Ho sbloccato il bootloader e ho flashato il kernel night elf 1.4! ho overcloccato a 1.2 ghz... ok il terminale sembra non impallarsi più (sono con la jjhybrid) però la batteria non sembra essersi migliorata tanto... in stanby non consuma quasi nietne in 3 ore di stanby 2% di batteria.. però in 20 minuti di messaggi/whatsapp/play store/androidiani ho perso 12% di batteria.. con luminosità a 0 ho il 45% di consumi del display.. è normale?
