[GUIDA] Installazione manuale firmware
Ciao a tutti, propongo questa guida per chi come me fin'ora non è riuscito ad aggiornare il tel ne via OTA, ne SUS ne con Pc Companion! Sono poche semplici fasi, con rischio molto minimo (oserei dire nullo), grazie alle quali potete aggiornare il firmware senza aspettare giorni o settimane!
NOTA BENE: nessuno, tantomeno lo staff sarà responsabile per eventuali danni che dovessero capitare al software del telefono. La procedura descritta è stata testata da moltissimi utenti ed è sicura. Purtroppo non è possibile escludere tutti i rischi. Fate in modo di seguire la guida con il massimo scrupolo e di avere il cell completamente carico.
Ricordatevi che perderete tutti i dati, le app scaricate e le impostazioni (non i file sulla memoria interna, tipo musica, video o foto). Quindi fate tutti i backup del caso.
Per flashare il firmware su Xperia seguite questa guida passo-passo:
1. Scaricate il firmware che vi serve: il più recente attualmente è lo 6.0.B.3.184, che si trova facilmente su XDA
Il file deve essere in formato .FTF
2. Scaricate e installate il programma flashtool da Flashtool - Xperia devices flashing
3. Entrate nella cartella c:/flashtool/firmware e cancellate tutti i files che trovate all'interno
4. installate i driver per far "riconoscere" il vostro Xperia a Windows e flashtool. I driver sono nella cartella C:\Flashtool\drivers. Lanciate l'eseguibile Flashtool-drivers.exe, mettete il segno di spunta su tutti i drivers e finite l'installazione. (può essere necessario attivare la modalità debug sul telefono per poter installare correttamente i driver)
5. copiate Il file .FTF del firmware che avete scaricato nella cartella C:\Flashtool\firmwares
6. collegate il cavo USB alla porta usb del PC, senza collegarlo al telefono.
7. adesso avviate Flashtool, versione 32 bit se avete un sistema 32 bit, oppure 64bit se avete un sistema a 64bit. Una volta aperto il programma, cliccate sul pulsante con il simbolo del lampo (flash) e selezionate la modalità "flashmode". Vi comparirà una schermata con evidenziato il firmware scaricato, premete su OK e aspettate senza fare nulla che il programma prepari i file di installazione.
8. dopo qualche decina di secondi comparirà una finestra con alcune istruzioni: IGNORATELE! Invece dovete seguire questi passi:
a) spegnete il vostro Xperia e contate fino a 10
b) tenendo premuto VOLUME GIU' (solo quello, niente altro), collegate il cavo USB al telefono.
c) lo schermo dovrebbe rimanere spento e si dovrebbe accendere il led VERDE (modalità flashmode) e flashtool riconoscerà il terminale.
9. A questo punto Flashtool inizierà l'installazione. Attendete pazientemente che il processo si completi... poi scollegate il cavo e riavviate il telefono normalmente con il pulsante di accensione. Il primo avvio impiegherà molto più tempo del solito con la scritta xperia su schermo nero ma è del tutto normale! :)
Vi lascio anche un video che chiarirà gli ultimi dubbi!
TUTORIAL - Come flashare baseband e kernel su dispositivi XPERIA usando flashtool - YouTube
