Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 22
Consumo insolito della batteria
    Salve a tutti....da qualche giorno ho un xperia p e devo ammettere che mi ha conquistato. Il solo problema che ha(e che vorrei risolvere) è legato alla batteria..Dopo averlo caricato appena lo accendo mi parte dal 99% poi in 10 minuti senza fare praticamente nulla o al massimo qualche sms (wifi spento,niente scambio dati,illuminazione al minimo,sfondo fisso) mi arriva al 90%. Poi inizia a calare "normalmente" e mi fa un 7-8 ore al massimo ma sempre con un uso medio-basso (mezzoretta di giochi e di fb,mezzora di navigazione e una ventina di sms). lo faccio arrivare al 20-25 % e lo metto a caricare. Ho fatto 5 cicli di carica e la situazione non sembra migliorare. Ho guardato i consumi dalle impostazioni e ho un 68% di batteria per il display ( con bravia disattivato e illuminazione al minimo ) e il resto invece mi sembra ok.....
    Qualcuno mi da una mano per capire qualcosa di questa batteria un pò pazza?Grazie
    Allora inizio col dirti che è anche perché la batteria in se non è proprio grande di mah..
    In fatti e 1305 mah..
    Poi perché quando compri uno smartphone nuovo perché la batteria renda il massimo si devono effettuare un po di cicli di carica...
    Non so dirti quanti ma un po..
    Ed è così con tutti...
    Ma è anche un "problema" del telefono stesso..
    Spero di esserti stato di aiuto..
    E che lo risolvano con l'aggiornamento a jb..
    Poi se no ti consiglio di scaricare l'app juicedefender..
    Sentirai un leggero aumento della batteria .
    Ciao.
    Inviato dal mio Xperia P usando Androidiani App[/URL]
    Ti ringrazio per la risposta...beh in effetti l'ho da poco quindi deve ancora andare a regime ma la cosa che mi preoccupa è quella perdita iniziale del 10% di batteria che mi sembra decisamente anormale (insieme al consumo dello schermo)....provo a scaricare JiuceDefender e ti faccio sapere.Ogni altra idea è sempre gradita.Grazie
    ah una domandina su questa app....tu hai i permessi di root perchè mi sa che non può lavorare sulla cpu in assenza di questi
    Ultima modifica di bionicle; 27-12-12 alle 15:48
    No,
    Non'ha bisogno dei permessi di root quest'app.
    Poi se vuoi se mi dai un qualsiasi indirizzo in cui posso contattarti,
    ti linko l'app nella versione "ultimate"..
    Oppure ti scarichi quella normale.
    Ciao.
    Quote Originariamente inviato da bionicle
    E non lavora sulla cpu ma su altre cose..
    Leggi la descrizione
    Già passato alla ultimate grazie lo stesso
    metto a caricare e vediamo come va la prossima discesa energetica
    Ok.
    Poi dimmi come va.
    Ciao
  9. #8
    nessun cambiamento notato....
  10. #9
    Androidiano L'avatar di simo848
    S8plus, G3
    apk reperiti sono potenzialmente molto pericolosi come i task killer.
    che il consumo maggiore sia il display è normalissimo! se apri le impostazioni e vai in gestione batteria quanto tempo indica?
  11. #10
    Be...nessuno è al quanto strano..
    Guarda io ormai non la uso più quell'app...
    Da un po...
    Perché il mio,
    Da solo,
    Dopo un certo periodo a prolungato da solo la sua autonomia.
    Proprio perché si è ormai abituato.
    Ma...
    Se non noti differenze..
    Aspetta del tempo e vedrai che durerà di più
