salve ragazzi avete per caso qualche tip per aumentare la autonomia del Nostro dispositivo? perché io davvero ci faccio pochissimo. c'è qualche batteria potenziata? qualche trucchetto? con la nuova release .75 si hanno per caso migliorie? grazie
up
Inviato dal mio LT22i usando Androidiani App
Non potendo utilizzare "extended standby mode" che disabilita le notifiche LED, chiedevo se esiste un'applicazione che fa le stesse cose
questo link non aiuta più di tanto, juice-defender l'ho usato sul vecchio Galaxy S e sincermanete non mi è mai sembrato migliorare
https://www.androidiani.com/forum/so...-defender.html
la batteria quella è non ci si fanno i miracoli e non è sostituibile
Io non ho alcun problema per quanto riguarda la batteria, arrivo tranquillamente a fine giornata anche con dati attivi, wifi, giochi, musica e altro.
Comunque, come recita la guida integrata nel cell, per massimizzare la durata della batteria:
- Caricare spesso il telefono, non riduce la vita della batteria, anzi la allunga.
- Sincronizzare i diversi account manualmente e disattivare la sincronizzazione automatica
- Controllare il menù di utilizzo della batteria per capire quali applicazioni richiedono più dispendio di energia
- Chiudere e uscire dalle app non utilizzate (tenere premuto tasto home e scorrere ai lati per terminare le app)
- Ridurre il livello di luminosità dello schermo
- Se ci si trova in situazioni in cui non c'è campo, attivare la modalità aereo perchè altrimenti il dispositivo cerca in continuazione reti a cui attaccarsi
- Non utilizzare uno sfondo live (animato)
- Utilizzare gli auricolari per ascoltare la musica
Ciao! ;)
Ciao ragazzi volevo confrontare qualche numero sulla batteria, ho un xperia p da pochissimo e ho notato che in consumi batteria ho la voce " sistema operativo android" tra 25-29% e Schermo al 51%!! Ho provato a disabilitare tutto, sullo schermo, e mi rimane al 51%... qualche numero? qualche idea su perchè mi consuma metà di tutto il telefono?!
Ciao.
Avevo intenzione di prendere questo Xperia P, ma a quanto pare l'autonomia non è il suo forte...o sbaglio?
Lo userei anche per la navigazione internet (wifi soprattutto)...
Per come lo uso io (che è come ho sempre usato tutti i telefoni cellulari che ho avuto in vita mia) cioè qualche telefonata, alcuni sms, ogni tanto gioco con i menu, alcune pagine web, scatto foto e visione foto, arrivo a 6 giorni.
Buongiorno ragazzi sono nuovo in questo forum e vi ringrazio molto per gli ottimi consigli che riuscite a dare. Vi scrivo perchè sono ormai 2 settimane che ho acquistato un sony xperia p e devo dire che ne sono veramente contento, non pensando però alla batteria... Per migliorarne l'autonomia ho disattivato la sincronizz. automatica dell'account gmail, ho lo schermo praticamente sempre in risparmio energetico, attivo i dati solo quando serve, ho impostato a 30 s il timer spegnimento schermo e chiudo sempre tuttte le app aperte. Il problema è che la percentuale della batteria sembra impazzita: per esempio, a volte rimane stabile su un certo valore (tipo 32%) anche durante un utilizzo di una decina di minuti; poi, ovviamente si spegne lo schermo, entra in stand by e come lo riaccendo è ancora su 32%. Lo utilizzo per pochi secondi magari con rete dati edge attiva e di colpo da 32% inizia a scendere come i secondi dell'orologio arrivando magari ad 1% e rimanendo in quello stato per 5/6 ore!! Oppure spesso mi capita di vedere la batteria che dopo alcune accensioni del telefono passa da valori minori o addirittura maggiori senza nemmeno collegare il caricabatterie!! a volte addirittura dal 50%, accendendo la videocamera e iniziando a fare un video, mi compare la schermata che mi dice di essere sceso sotto il 14% e poche secondi dopo, la seconda soglia sotto il 4/5%e poi di colpo si spegne. E come lo riaccendo la batteria sembra essere al 25% e più!! dico che inoltre che l'extended standby mode non aiuta più di tanto!! A questo punto non mi resta che chiedere se questo capiti anche a voi oppure sono solo io ad avere problemi del genere!! Grazie in anticipo
E' un bug ben noto dell'indicatore di carica. A volte impazzisce.
Si spera lo risolvano con l'aggiornamento a jb.
