Pagina 1 di 7 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 69
[GUIDA] Installare Firmware Sony con Flashtool
    Vitoandroide
    La presente procedura è valida per flashare qualsiasi firmware in formato .FTF tramite Flashtool. Non ci sono requisiti di partenza, basta avere un Xperia P a prescindere dal firmware/ Rom installato o dall’avere bootloader bloccato o sbloccato.
    Per evitare qualsiasi tipo di problema usate l’ultima versione di Flashtool disponibile al download e portate lo Smartphone ad una carica minima del 70%, leggere tutta la guida prima di procedere.
    Cosa serve per utilizzare Flashtool
    _Scaricate l'ultima versione di flashtool da QUA
    _In caso di problemi con il sito prendere flashtool (Ultima versione al 25-10-2013: 0.9.13.0) direttamente da Dropbox
    Download Firmware da installare
    Preparazione sistema
    1) Scarichiamo ed installiamo Flashtool.
    2) Andare in cartella Flashtool/ Driver ed eseguire il file Flashtool-drivers, selezionare Xperia P, flashmode e fastboot e proseguire con l'installazione.
    3) Scaricare il firmware da flashare , ricordo che deve essere in formato .ftf. Quindi se in formato compresso decomprimere e posizionare il file .ftf nella cartella C:/flashtool/Firmware, cancellando altri firmware eventualmente presenti all'interno della cartella
    Procedura installazione firmware
    1) Avviare flashtool, versione 32/64 bit a seconda del sistema utilizzato, collegare l’Xperia P acceso al pc tramite cavo usb (Perché venga riconosciuto necessario abilitare nelle impostazione dello Smartphone Debug Usb ed origini sconosciute*) ed aspettare qualche istante che venga riconosciuto.
    2) Clikkare sulla prima icona in alto a sinistra di Flashtool (Icona con un flash), chiederà la modalità e si sceglierà flashmode, selezionare il firmware poco prima inserito nella cartella e senza toccare altre opzioni dare ok. Dopo alcuni minuti per preparare l'installazione apparirà una finestra di pop-up con istruzioni da seguire ed elencate di seguito.
    3) Scollegare L’Xperia P, spegnere l’Xperia P, da spento ricollegare al pc tenendo premuto il tasto volume Down, rilasciare il tasto nel momento in cui vedrete sparire la finestra ed iniziare la procedura. Flash iniziato, attendere qualche minuto la fine della procedura.
    Importante: Nel caso in cui lo smartphone sia in condizioni bootloop e quindi non avendo la possibilità di caricare il sistema operativo saltare la fase 1) di riconoscimento terminale e collegare solo e soltando nel momento in cui viene chiesto di scollagre lo smartphone e ricollegarlo in modalità flash
    Quando avrà terminato leggerete in flashtool, flash terminato in attesa di riavvio ma il terminale non si riavvierà (Normale non temete). Scollegare il terminale e riavviare, da segnalare un primo boot molto lento. In caso di procedura fallita è sempre possibile la riesecuzione della stessa.
    Raccomandazioni
    Bootloader Bloccato : Dopo aver installato il firmware da voi scelto potrete utilizzare PC Companion o Sus per normale procedura di aggiornamento o ripristino terminale.
    Bootloader Sbloccato : La situazione non é cambiata, non avrete possibilità di utilizzo dei normali canali di aggiornamento tramite PC Companion o Sus.
    In alcuni casi può verificarsi un fallimento della procedura al primo tentativo dopo l'installazione di driver e flashtool, in questi casi ripetere la procedura.
    Proposta
    Se avete un Xperia P brandizzato e volete mettere a disposizione del forum un firmware .ftf da flashare tramite flashtool, ecco la guida sul come creare un file .ftf usando sus e flashtool. Visto le dimensioni del .ftf creato é bene dividere il file in più parti durante la creazione dell'archivio compresso. Tutto ciò é fondamentale per la questione garanzia.
    Ultima modifica di ivano949; 26-10-13 alle 07:21
  2. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato Vitoandroide per il post:
    ciaoeddy6x2 (24-04-13),federix (22-07-13),guitarist (26-10-12),irlanda3 (31-05-13),marce (11-10-12),pakistano (22-10-13)
    Ciao ho appena sbrandizzato con successo, grazie alla tua guida!! il link a flashtool è scaduto ma google mi è stato amico, ed ho appena aggiornato ad ics, tutto perfetto!! grazie ancora
  5. #3
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ciao vorrei sbrandizzare anche il mio xperia P per poter aggiornare android, ma ho solamente un mac...
    c'è una soluzione alternativa?
  6. #4
    Vitoandroide
    Grazie, provvederò a cambiare il link.
    No, se hai Mac non funziona flashtool, quindi non ci fai nulla...
    Inviato dal mio Xperia U
  7. #5
    ciao volevo segnalare che da dove ho scaricato flashtool erano presenti diverse versioni, anche per Linux e Mac, non sono riuscito ad inserire il link ma puoi trovarlo con google
  8. #6
    Vitoandroide
    Sì certo, non ho il PC ma appena mi torna aggiorno, scusate
  9. #7
    Salve leggo che la garanzia non si perde ma si legge in giro che si potrebbe perdere. Potete fare chiarezza su questo punto?
    Inviato dal mio LT22i con Tapatalk 2
  10. #8
    Vitoandroide
    Certo, allora SONY dice che la garanzia viene persa perchè difende i suoi diritti, se dicesse "sbrandizzate pure" i brand non lo perdonerebbero e SONY perderebbe un bel pò di dindini poichè i brand danno una spintarella non indifferente alle vednite del dispositivo.
    Quindi tenendo conto del fatto che I file DRM keys non vengono toccati, il bootloader è bloccato e il firmware è stock non c'è modo per pescare il de-brand.
    Spero di essere stato chiaro.
  11. #9
    Ma installando in pratica un nuovo firmware anche se è Sony, non notano che è stato installato?
    Inoltre io partire da gingerbread mentre voi date il firmware ics. Cambiata qualcosa?
    Ultima modifica di SiDinVespa; 03-10-12 alle 21:05
  12. #10
    Vitoandroide
    No, non hanno modo di accorgersene;
    Puoi tranquillamente seguire la guida ugualmente.
    P.S Aggiornato il link per flashtool...
