Salve raga ho letto che e possibile rootare la build 62 cambiando kernel ma qual e quello giusto da installare?
Inviato dal mio R800i con Tapatalk 2
Nessuno?
Se hai 2.3.4 build 62 usa DooMKernel v14
Send by my Xperia Play using Tapatalk 2
Per questi stock Stock SE 4.0.2.A.0.42/.58/.62 FW...
Ti consiglio di installare l'ultima release (la 14) rilasciata ieri, funziona benissimo sulla stock risolto il problema con i touchpad analogici.
Pero prima devi togliere bootloader segui qua https://www.androidiani.com/forum/so...ootloader.html
poi segui questa guida
per cambiare il kernel flashalo con flashtool:
scarichi il kernel
apri flashtool.
spengi il tel
lo attacchi all usb mentre premi il tasto cerca.
su flashtool premi il fulmine e poi fastbootmode
clicca select kernel to flash.
scegli il file scaricato prima.
aspetti 3 secodni e ti dira kernel flashatoi correttament
Qui trovi il KERNEL: http://api.viglink.com/api/click?for...13382264111161
Qui trovi i driver per il wifi:
http://forum.xda-developers.com/atta...1&d=1335816281
La discussione è qui:
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1176502
Ti ricordo che per entrare in recovery con questa versione è necessario premere ripetutamente il tasto di accensione quanto il led diventa blu!
Io ho da 4 giorni Sony xperia play e ti conviene a farlo io lo fatto solo per un motivo Gangster Rio
funziona male con Rom stock kernel e con questo migliora prestazioni poi ovviamente puoi cambiare la Rom a Caynogenmod o ICS
P.S@deiwid63Allegato 15084
Installato dom kernel v14 e una bomba grazie a tutti
Scusa per installare il pacchetto wifi invece come devi fare?
Semplice copia il pacchetto nella sd riavvia in recovery poi ti posizioni su install zip from sd card e poi selezioni il pacchetto wi fi e lo installi!! Tutto chiaro? Altrimenti chedi pure!!
Ah ok. No vbb con recovery me la cavo avendo avuto un acer modificato al massimo è solo che con l xperia ci sono cose che non ho mai affrontato come bootloader e usare programmi invece.di flashare con recovery xD comunque come mai con il telefono clicco sul kernel e mi apre una pagina con tutte scritte strane invece di darmi il donwload. Come faccio? Grazie :)
In che senso clicchi su kernel? Non ti ho capito!!!
Anzi no scusa il file che sono riuscio a scaricare è quello del wifi ma non mi fa scaricare quello del kernel
Ora L Ho notato anch io!! Ci sei riuscito a installarlo?
No non l ho fatto perchè il kernel non me lo scarica
Prova a scaricarlo da google
Ho dato un occhiata intanto ma non lo trovo. Ora riprovo ma se qualcuno c è l ha e lo riuppa ne sarei grato :/
Prova qua( devi registrarti però!!!)
http://www.mobilefirmware.com/index....oduct_id=16510
Fatto e scaricato ma sicuro che sia giusto? Il peso del file e il nome è lo stesso di quello del modulo wifi da flashare scaricato prima
io l ho scaricato da li!
Allora? Ci 6 riuscito?
Si tutto apposto grazie :)
Ok se hai bisogno chiedi pure!!!
Buongiorno.
Sto cercando di aiutare un mio amico che non riesce a far funzionare la funzione tethering wifi, cioè far funzionare il cellulare come router modem.
Qualche tempo fa lessi che forse è un problema di kernel.
Mettendo questo kernel si risolve il problema?
Vi posto le informazioni del xperia R800i in questione.
android 2.3.4
kernel 2.6.32.9 - perf SEMCUser@semchost 1#
Built 4.0.2.A.042.
Grazie in anticipo dell'aiuto.
Buona giornata
