Ciao ragazzi,voglio passare alla stock rom e vorrei sapere qual'è la miglior versione di firmware originale
(e se ce qualcuno che mi aiuta anche per qualche altra cosa)
La migliore se non erro era la .62 o .69 ma aveva il problema che non si potevano ottenere i permessi di root senza installare un kernel modoficato. Io ho sempre usato la .58 e mi sono trovato bene. Di pure i tuoi problemi che provo ad aiutarti ;)
vorrei delle app tipo i tasti quando scorri la barra di stato
le custom rom più recenti usano come firmware base il .79 se non sbaglio, non l'ho mai provato però potresti informarti un po in giro :)
Se hai i permessi di root puoi flashare una barra di notifiche ;) ne uso una io che ha i tasti per wifi e tutto. L ho presa da xda. Appena sto al pc te la linko cosi vedi gli screenshot se ti piace ;)
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2276953 scusa se ci ho messo tanto xD ecco il link
come faccio a prenderlo?
Edit:alla fina ho istallato power toggle,ma non capisco perchè quando permo un pulsantino la barra si rialza da sola????
Apri il link e seleziona il file che ti serve, se quello con l ora sulla barra delle notifiche o quello senza ora sulla barra delle notifiche. Ps se hai gingerbread stock di sony i file sono alla seconda pagina ;) per installarla devi avere permessi di root e recovery
Se hai bisogno di una mano ci sono ;)
che kernel posso mettergli?
Scegli tu. Io onestamente preferisco tenere in stock, i kernel difficilmente li metto.
ok,tengo la sto...poi come chiudere le app ancora attive???
Vai su impostazioni gestisci applicazioni- tutte applicazioni e clicchi su ogni app e la chiudi
Non ce un app che fa tutto sto macello? XD
Inviato dal mio R800i usando Androidiani App
Lo so che è un macello xD android è fatto per chiudere da solo i processi. Se usi un app come un taskmamager questo chiuderà i programmi e android li riaprirà da solo. Android è fatto per chiudere i programmi quando ha bisogno di ram. Ti consiglio se hai i permessi di root di eliminare le app inutili cosi che quelle non ti occuperanno mai memoria e in piu con toolbox blocca l avvio delle app all accensione cosi che non ti consumino ram subito. Le app da chiudere all accensione sono facebook ect per farti un esempio. ATTENTO A NON CHIUDERE QUELLE ESSENZIALI NE A RIMUOVERLE
come faccio a sapere se un gioco è ottimizzato?
Se dopo averlo scaricato funziona il touchpad xD alcuni giochi nella descrizione ci sta scritto se è ottimizato per xperia play
Sbagliato xD scusate
quando tengo premuto il tasto home,mi appagliono le app ''recenti'' cosa sono???? sono app ancora attive????
Sono le app che hai aperto di recente e si alcune possono anche essere aperte
come chiuderle?
Come detto prima apri impostazioni gestisci applicazioni selezioni lapp e la chiudi
ok come migliorare la fluidità dei giochi?
Con gestione applicazione chiudi tutte le app ( ti consiglio anche app come broswer, mmessaggi, contatti) e se vuoi puoi overcloccare. Se hai la rom stock e se vuoi giocare a modern combat 4 ti consiglio prima di accendere il wifi e poi chiudere app. Se hai una rete wifi quando stai per giocare connettitici anchr se devi giocare offline.. Ho notato chr ê molto piu fluido cosi. Su xda ci sta un script chiamato script v6 che migliora le prestazioni
ok,mi dici i migliori widget,tastiere,launcher ecc...tipo cose così che mi interessano :)
Tastiera: la migliore per me ê la tastiera jelly bean puoi trovarla sul market
Launcher: Launcher Pro ê molto reattivo e finora tra quelli che ho provato, in rapporto quantita ram usata/prestazioni ê molto buono.
Widget non li uso anzi li cancello direttamente dato che per me ê solo ram consumata.
Se ti sono stato d aiuto clicca Grazie xD :)
ho partizionato la sd,8 giga li ho partizionati in Fat32 3giga e ext2 5giga,come faccio a portare tutto in ext2?????
tutto dico anche i dati di gioco
Di Partizioni non ne ho mai fatte quindi non saprei aiutarti
Segui questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...schede-sd.html :cool:
ok,ma per xperia play quali sono i tasti?
Anche se uso la stock rom,che cambia se partiziono la sd?
