Problema batteria
Ciao ragazzi, ho un grave problema con la mia batteria. In qualsiasi percentuale essa sia, se smanetto un po' col telefono (internet o giochi, ma senza arrivare assolutamente al surriscaldamento eccessivo del terminale) mi dà l'avviso di spegnimento, si spegne e quando lo accendo nuovamente noto un drastico abbassamento della percentuale della batteria. Secondo voi è l'unica soluzione è sostituire la batteria oppure c'è qualche altra soluzione meno invasiva? Grazie!!!!!
EDIT: ho dimenticato di dire che ho provato a riportare il telefono alle condizioni di fabbrica, quindi ora ho tutto stock ma il problema persiste
Flash firmware stock, se non risolve prova a scaricare battery calibrator dallo Store e segui le istruzioni
Se hai tutto stock non puoi usare battery calibration perché serve il root.
Comunque se è tanto che hai il telefono ti consiglio di sostituire la batteria. Per quanto riguarda la calibrazione è una leggenda metropolitana sfatare anche dagli stessi ingegneri di Google
Ho il telefono da 2 anni. Effettivamente la batteria può essersi rovinata
EDIT: Ho notato che il telefono è in garanzia fino al Gennaio prossimo. Secondo voi se lo mando in assistenza dovrò far fronte a qualche spesa aggiuntiva?
