Come da titolo non ho capito bene che differenza c'è tra abilitare i permessi di root e fare lo sblocco del bootloader! Grazie in anticipo :D
Penso che questa risposta la trovi in altri topic, comunque:
sbloccando il bootloader, potrai installare nuove ROM cosiddette Cucinate (modificate da soggetti privati) che molto spesso risultano essere migliori di quelle rilasciate dalla casa madre, in questo caso da Sony Ericsson.
Invece con il termine "ROOT" nel mondo android, ci si riferisce alla possibilità di ottenere i privilegi di root, ossia l'amministratore dei sistemi linux, per concederli alle applicazioni che li richiedono. In patrica potrai installare nuove applicazione che permettono una miglior utilizzo del tuo dispositivo, come SETCPU (imposta la frequenza della CPU) Link2SD (disinstallare o spostare applicazioni su SD che nascono direttamente sul dispositivo), Chainfire3D (ti permette di fixare il TEGRAZONE e quindi di giocare a giochi in Tegra HD) ma ce ne sono tanti altri.
Da quanto ne sò, sbloccando in bootloader non potrai effettuare l'aggiornamento futuro di android 4.0, ma non ne sono sicurissimo!
Ti consiglio vivamente di seguire questa guida per il root: https://www.androidiani.com/forum/mo...kit-v-1-a.html
Saluti!
Grazie, sei stato molto esaustivo. Ma un'altra domanda ancora, l'ultimo aggiornamento d'android quindi, il 2.3.4, lo installo facendo il bootloader, non sbloccando i permessi di root?!
Originariamente inviato da skull90
Io ti consiglio prima di non fare né il root né sbloccare il bootloader; ti fai l'aggiornamento tranquillo e infine dopo aver aggiornato puoi fare con tutta tranquillità il root .
Inviato dal mio R800i ROOT usando Androidiani App
Ma il root e reversibile giusto?
Inviato dal mio R800i root usando Androidiani App
Originariamente inviato da pelm
Si, è reversibile, certo se cerchi di eliminarlo quando non ce l'hai è un po' difficile che ti sopravviva il telefono XD
Originariamente inviato da nico33
No no avere celo appena esce icecream lo levo poi lo rimettero
Originariamente inviato da EvilSephiroth
No, ad esempio con l'unroot di Doomlord se non hai il root oppure l'hai ottenuto in altri modo il cellulare li puoi buttare...
Si, io condivido la tua idea, ho solo avvisato :)
Ragazzi io non riesco in nessun modo a sbloccare il bootloader! C'è qualcuno che può aiutarmi? Come si installano correttamente i driver android?
