Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Official ICS (Norvegia xD)
    PRIMA DI COMINCIARE QUALSIASI OPERAZIONE RICORDARSI CHE LA PROCEDURA CANCELLA TUTTI I DATI DAL CELLULARE (NON DALLA SCEDA SD) COMPRESI I CONTATTI E LE APP, QUINDI ASSICURARSI DI AVER FATTO UN BACKUP SULLA MEMORIA ESTERNA O SU INTERNET PER I CONTATTI E SE VOLETE, USATE TITANIUM BACKUP PER LE APPLICAZIONI
    LA PROCEDURA E' "PERICOLOSA", ASSUMETEVI I RISCHI DELLE VOSTRE SCELTE
    Ecco il file da flashare con flashtool per avere ICS ufficiale della Norvegia appena uscito..
    Questo è il link al file .zip.. ho dovuto dividerlo in due perchè superava la grandezza massima di upload (di 1Mb ) quindi dovete mettere tutt'e due i file nella stessa cartella e decomprimere il parte1 [mentre decomprime passerà automaticamente alla parte2 (non si riesce a capire quando, ma quando ha finito di scompattare, non iniziate a decompattare anche il secondo xD)]
    Alcuni utenti di XDA hanno lamentato dei bootloop, quindi assicuratevi di aver fatto dei nandroid backup, prima di procedere..
    Detto questo vi lascio alle vostre macchinazioni (ricordate che questo aggiornamento può essere fatto anche da chi ha il bootloader bloccato, a quanto ho capito... però non ve lo consiglio xD)
    [UPDATES]
    Allora dei piccoli updates... per esperienza (ormai ho ICS già da un po', o meglio.. da quando è uscito xD) vi posso dare alcuni consigli..
    ecco i passi da seguire se volete provare ICS ufficiale
    (Qui sopra avete ancora il file .ftf caricato da me personalmente..)
    1.Scaricate i file e *blablabla*
    2.Aprite flashtool, dopo che ha riconosciuto il ray cliccate sul tasto flash, poi flashmode..
    3.Selezionate il file .ftf che avete estratto nella cartella "firmware" e controllate che:
    a. Siano spuntati (cioè selezionati) wipe data, wipe cache, exclude baseband e exclude Kernel
    b. premete ok e andate avanti con la procedura indicata
    4. (solo per bootloader sbloccato) ora staccate il telefono e riattaccatelo entrando in fastboot mode (per chi non de lo ricorda: da spento attaccare al cavo USB e premere contemporaneamente il tasto vol+)
    5.scaricate questo kernel o questo
    [Il primo a me non funziona, ma dovrebbe essere meglio, sennò usate il secondo che è sicuro e funzionante]
    6. flashate il kernel che avete scelto, e avrete finito..
    I passi seguenti sono opzionali perciò li segnerò in corsivo
    7.Scaricate i file elencati in questo thread di XDA (dovete prendere in ordine quelli elencati sotto la scritta "ICS Fw 562 (Nordic Final Version) Download" alla fine del primo post)
    8.premete sul tasto "thanks" alla fine del thread
    9.andate al seguente thread di XDA e seguite la procedura per rootare ICS
    10.premete sul tasto "thanks" alla fine del thread
    11.riavviate il cellulare e avrete ICS in perfette condizioni
    12.configurate il cellulare e reinstallate tutte le applicazioni perdute
    13.per chi non lo utilizzava già, scaricate anche SetCPU dal seguente thread (se ve lo state chiedendo, di XDA) e installatelo, così potrete controllare la velocità del processore..
    Sempre per esperienza si consiglia di tenere al massimo la velocità massima e al minimo la minima, con governor smartvassV2, e aggiungere dei profili per tenere la frequenza più bassa (precisamente su 1GHz) a schermo spento e quando la batteria è scarica.. (segnalo un difettuccio di questa ultima modifica.. se state sentendo la musica, quando spegnete lo schermo il cambio di velocità di clock si potrebbe manifestare in un blocco di qualche istante della musica)
    Ultima modifica di MegaWath; 23-04-12 alle 17:18
    Xperia U bootloader locked
    Official ICS 4.0.4
    Official kernel+CWM
    Xperia Ray bootloader unlocked
    Jelly Bean 4.1.1 PAC man v12
    Kernel JB by Szl.Kiev
    Un grazie è sempre ben accetto
    (è qui sotto a sinistra)
    Ciao scusami ma voglio evitare di fare danno xD...io Ho GB con un Rom che è quella che mi hai consigliato tu un pò di tempo fa, per mettere questo ics basta che flasho quel file e basta? o servono kernel e cose varie ?xD
    No ok ho ftt xD...dovevo solo flasharlo con flashtool...funziona ed è bellissimo *_*
    Per chiarezza ti rispondo lo stesso.... i file .ftf sono gli stessi che usa PC Companion per aggiornare ufficialmente il cellulare, quindi contengono tutto, compreso il kernel (e questo è il motivo per cui lo possono fare anche quelli che hanno il bootloader bloccato..)
    Nelle impostazioni di flashtool si può scegliere anche di non flashare il kernel, se volete metterne uno "custom" da XDA che magari ha l'OC, UV o la recovery (ricordo che è assente nel kernel ufficiale della Sony)
    Official ICS 4.0.4
    Official kernel+CWM
    GraZie delle info..cmq a me piace molto anche così "non custom" xD ..però per info tu mi consigli qualcosa in particolare?
    Inviato dal mio ST18i usando Androidiani App
    Ehi una domanda..ma io adesso nn ho più i diritti di root? Perché sembra proprio di no o.o
    Nessuno sa niente? XD
  9. #8
    Scusa non avevo letto xD no non hai più il root, però c'era un modo per farlo
    Ti serve il kernel di sirkay dove dice che è consigliato "ZergRush by DooMLoRD" che se non mi sbaglio è presente nelle impostazioni di flashtool.. provaci e facci sapere ;D
    Official ICS 4.0.4
    Official kernel+CWM
  10. #9
    No ho seguito la procedura che sta sulla home e ha funzionato :-)
  11. #10
    Quale home? xD
    Official ICS 4.0.4
    Official kernel+CWM
