Sì, la turca di cui parlo è cmq un ics ufficiale di Sony.
Avevo la CM9. Probabilmente non accedi da PC e quindi non puoi vedere la mia firma... ;)
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1827128
Ciao, quando dici che si può flashare anche seguendo questo link intendi che scaricando il firmware presente in questo link e usando flashtool io posso fare tutto?
Te lo chiedo perchè andando su quel link trovo:
- Requirement : Install with "Advanced Stock Kernel" from Arakmar or a "Advanced Stock Kernel" based Kernel and make a backup of your current rom
e poi:
- Plug your phone on computer and copy the "2012-08-23.21.01.06" folder to sdcard/clokworkmod/backup/
Serve il root o CWM? Scusa , ma non sono proprio esperto...
Ciao,
io ho dato un'occhiata perchè mi sarebbe piaciuto installare la versione modificata, che è quella di cui parli tu.
Però, mi sembra che qulla la si può installare solo se il cel è rootato e sbloccato. Infatti la devi installare dalla recovery.
La prima, invece, è una stock ufficiale sony e la installi con flashtool. Non serve che il cel sia sbloccato.
Infatti io ho l'xs originale, non sbloccato e avevo ics italia. installato questo firmware senza problemi.
Onestamente lo consiglio vivamente, la mia batteria mi sta ringraziando! ho visto una diminuzione di consumo di batteria incredibile.
Ho solo scaricato e flashato. Per sicurezza ho fatto anche i wipe per avere un sistema pulito (dovrebbe andare bene anche senza wipe data).
Dimenticavo, gli APN li ho cercati con google e inseriti a mano perché l'app che uso di solito, APN Italiani, non andava...
Un grazie a tutti e due per non avermi lasciato da solo... :)
ciao guild,io sto usando questa è un mix tra la 452 e la [COLOR=#3E3E3E] 6.1.A.1.58 si chiama sony xperia fredoms_v4.2 e mi sa che c'è anche un pizzico di cianomod,lo sviluppatore si chiama machao44,credo faccia parte anche del team miui,visto che la rom si trova sul loro forum.
direi ottima rom ho dovuto fare alcune correzzioni nel buid.prop altrimenti partiva in cinese ed installato le gapps della ciano.
s'installa da cwm serve root ma non serve il bootloader sbloccato a meno che non si voglia utillizzare un kernel diverso.alcuni screenshot,c'è un sacco di carne al fuoco,a partire dalla fotocamera
che va dai 12MP-ai 2 MP,varie correzioni sulla messa a fuoco sia dei video che della fotocamera,varie funzioni x l'audio,bar illumination integrato nella rom,ed altre chicche che devo ancora provare.già dai vari screenshot si vedono le infinite modifiche che si possono attuare.
http://db.tt/2REnSNwX
http://db.tt/gTUxsOoX
http://db.tt/s5JksQcl
http://db.tt/M6FKL6OH
