Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 21
Circolo vizioso
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di stero
    Verona
    Troppi :/ ultimi One e N4 :D
    Ringraziato 265 volte in 253 Posts
    Hai fatto un casino assurdo. Stai flashando e re-flashando senza wipe, sovrapponendo varie installazioni...
    Scarica un firmware nuovo, o l'ultimo o il .58, flasha con flashtool, compreso il kernel originale sony, wipe data/cache ecc.
    Riavvia e fai il settaggio iniziale, scarica ics15.ZIP non .elf e lo metti su telefono. Da fastboot invece flasha ics11.elf, riavvia, entra in cwm (che sarà la 5.x) e installa da lì ics15.zip... Fai un wipe data/cache + dalvik cache e tanti saluti e baci
  2. Il seguente Utente ha ringraziato stero per il post:
    Dutch (07-09-12)
    Torino
    Sony Xperia S
    Quote Originariamente inviato da Dutch Visualizza il messaggio
    Si ho lo zip della MIUI ma come leggi sopra nisba. Anche con le tre vibrazioni sto in alto mare: riparte il loop. Dovrei mettere un altro tipo di zip nell'SD secondo te? Tipo ICS normale od altro?
    --Edit--
    Ho flashato il 6.1.A.2.45: il problema permane ed anzi ora non entro nemmeno in recovery.
    l'hai flashato da recovery?
  5. #13
    Torino
    Sony Xperia S
    a me qualcosa di simile era capitato ed avevo risolto mettendo uno di quelli indicati qua
    https://www.androidiani.com/forum/so...resi-link.html
  6. #14
    Androidiano L'avatar di Dutch
    Torino
    Sony Xperia S
    Quote Originariamente inviato da stero Visualizza il messaggio
    Ok allora mi appresto a flashare il LT26i_6.1.A.0.452_Generic.ftf; che kernel butto dentro? e poi da li come faccio il wipe?
    --Edit--
    Utilizzando flashtool ho flashato il firmware di cui sopra, ora mi manca il kernel dico bene? L'unico problema è che non ho idea di quale mettere per evitare altri pasticci.
    Ultima modifica di Dutch; 07-09-12 alle 13:40
    Till my legs give out, can't shut my mouth
    Till the smoke clears out - am I high? Perhaps
    I'ma rip this shit, till my bones collapse.
    Eminem - 'Till I Collapse
  7. #15
    Verona
    No pian, quando flashi un .ftf, sulla destra c'è un riquadro dove vedi "exclude kernel, data" o così via... Se la spunta non c'è su "exclude kernel" ti flasha il kernel proprietario Sony... Tu devi lasciarlo senza spunta, come tutto io resto, e ti fa un wipe completo di cache, data e kernel... Fa tutti flashtool...
    Una volta che hai finito rivvia fallo partire e scarica ics11.zip... Dopo fai come ti ho già detto sul post precedente...
    Inviato dal mio LT26i con Tapatalk 2
  8. #16
    Torino
    Sony Xperia S
    --Edit--
    forse orami è tardi ma guarda le opzioni prima... se non ricordo male ti fa pure il wipe dei dati (foto ecc) e mette il kernel originale se non gli dici nulla...
  9. #17
    Verona
    No labbemn non cancella foto e musica... Data sono app&dati di quest'ultime...
  10. #18
    Torino
    Sony Xperia S
    Ah cazzo mi ero dimenticato di quest'opzione : no le avevo mai spuntate durante tutto ciò .-.
    Ma aspetta il mio telefono è partito ora, tu mi dici di scaricare ics11.zip ma gli zip non si possono installare solo da recovery?
    Ah tra l'altro, una volta finito, dovrei rifare tutta la procedura dello sblocco del bootloader e root?
    Ultima modifica di Dutch; 07-09-12 alle 14:06
  11. #19
    Verona
    No scarica ics15.zip, mentre ics11.elf lo flashi ora... Ovviamente ora avvii il telefono, scarichi lo zip lo metti sul telefono, spegni, connetti in fastboot flasha ics11, riavvia e da cwm inatalla ics15...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato stero per il post:
    Dutch (07-09-12)
  13. #20
    Torino
    Sony Xperia S
    nonsolofaccine
    --Edit (ultimo credo)--
    Non mi fa entrare in recovery per installare ics15.zip
    --Solved--
    Però ripropongo una domanda: il bootloader devo ri-sbloccarlo? E devo rifare il root?
    C'è già
    Ultima modifica di Dutch; 07-09-12 alle 14:33
