Sbloccare bootloader :O
Buongiorno a tutti :) sono nuovo del forum e volevo innanzitutto ringraziarvi perche ci sono moltissime informazioni davvero utili qui :)
Volevo chiedervi una cosa che mi affligge da un po di tempo ! Voglio sbloccare il bootloader del mio xperia s cosi da montare una rom tipo aokp jb o cyano 10! attualmente sono su dualcore rom V8! poosso procedere con lo sblocco anche da rom non stock ? Grazie ;)
Indipendentemente dalla possibilità o no, tanto ti si cancella tutto comunque, parti da stock così non hai dubbi di eventuali effetti collaterali ..in pochi minuti con SUS fai tutto.
Cecco1970
Cancella anche root e recovery ( recovery x )?
Non ho capito bene, adesso hai su la Du@lcore? Da quello che so la Du@lcore supporta solo i bootloader sbloccato, quindi se ce l'hai su vuol dire che è sbloccato, ma se dici che ce l'hai..
Sei entrato nel menu test per verificare se è possibile sbloccarlo o è già sbloccato?
Penso che in ogni caso non faccia differenza se hai la rom non stock, ma non ne sono sicuro..
Mi piacerebbe però sapere come va a finire.
Sblocco Bootloader resetta la memoria del telefono.
Rooting No.
Flashing Kernel (da recovery) No (non sono sicuro al 100%)
Flashing nuova rom Ovviamente si.
no la Du@lcore supporta anche il bootloader bloccato,lo usata fino a ieri così.
poi oggi ho voluto sbloccare il bootloader e provare altro.
lo sblocco puoi farlo anche se hai la Du@lcore,
ti serve il file superuser.zip
ics16.elf come kernel che contiene anche la recovery
non perdi i file del disco,tipo foto o altro,perdi solo i dati ma visto che poi ci schiaffi su una rom diversa che te frega,
sempre i wipe devi fare.
gabriele1961
Scusa ma non ho capito molto bene una cosa ! Se sblocco il boot il robot e la recovery li perdo? Se no,non basta mettere gli zip della ROM e delle gapp,flasharle e poi installare il boot.img della cyano con fastboot? Scusa per le domande stupide ma e il mio primo android e vorrei essere sicuro ;)
la recovery dovresti perderla, x il root non sono sicuro anzi non ricordo.
x ovviare a qualsiasi problema,io messo ics16.elf che ha la recovery al suo interno ed ho aggiunto superuser,come dalla guida originale.
prima quando cambiavo rom ogni volta dovevo rimettere la recovery,visto che ad ogni erase la cancellava,con il bootloader sbloccato questo non succede più.
al limite la sostituisci tu casomai se la rom richiede una recovery diversa,lo stesso vale x il kernel.
non so quale kernel e recovery utilizzi la cyano.
gabriele1961
Da quello che ho capito la cyano utilizza il kernel suo che va flashato tramite fastboot oppure utilizza se non sbaglio il pure ics che pero da quello che leggo non va cosi bene. per la recovery DOVREBBE essere integrata nel kernel cyano e dovrebbe essere la CWM! di conseguenza una volta sbloccato il boot copi gli zip, flashi il boot.img e poi entri nella recovery che cè nel kernel per poi installare la rom o almeno ho capito cosi !
edit: ho sbloccato il boot e tutto è andato bene ora devo solo mettere la cyano :) ps root e recovery non li ho persi :)
mi sembra tutto perfetto.
gabriele1961
messa anche la cyano10! ottima molto fluida! il browser stock crasha spesso :(
Percaso sai se nel launcer originale cyano ( trebuchet ) si possano aggiungere effetti di tranzioni e ed effetti di blocco schermo tipo galaxy nexus ?
