Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 23
[MOD] Bravia2 per Xperia (S e non solo)
    Androidiano VIP L'avatar di Cecco1970
    Nov 2010
    Villafranca di Verona
    XperiaX10,S,Z1c,Z5c,XZ1c
    Ringraziato 544 volte in 468 Posts
    Lightbulb
    Intendiamoci che non si tratta di qualcosa di particolarmente utile ai fini pratici e forse le migliorie reali non esistono (non le ho personalmente rilevate) in quanto la funzione Bravia, di per se, gestisce meglio i contrasti per migliorarne la visualizzazione, però questi dettagli sono difficili a rilevare senza un diretto confronto!
    Si tratta di una procedura comunque semplice (ma sempre con i suoi rischi), consigliata solo a chi ha già dimestichezza con queste operazioni. Per i niubbi, meglio assicurarsi bene di ciò che si fa/vuol fare e prima di agire, assicurarsi di avere i requisiti.
    Requisiti:
    - Stock ICS Based Rom
    - CWM Recovery
    - Root Explorer
    Non ci sono dettagli in merito ai bootloader (nel mio caso bloccati)..i dubbi maggiori vanno con custom ROM (cercate tra i commenti dei link qui sotto se ci sono nuove compatibilità)
    Fonte notizia: Mobile Bravia Engine 2 mod released for Xperia phones
    Fonti MOD xda (riprese dal blog):
    [MOD] Mobile BRAVIA Engine 2 for Stock ICS Based Rom
    [MOD][ICS] Mobile BRAVIA® Engine 2
    Da quest'ultima ho seguito ed installato Bravia 2:
    Installazione:
    Innanzitutto scaricate l'allegato del secondo post di XDA qui sopra:
    Bravia Engine 2.zip e mettetelo nella memoria del vostro Xperia, quindi...
    -First edit your build.prop
    Con file manager permessi di root e text editor, dalla cartella System e entrate come editor text nel file build.prop...
    -Cambiare da:
    ro.service.swiqi.supported=true
    persist.service.swiqi.enable=1
    a
    ro.service.swiqi2.supported=true
    persist.service.swiqi2.enable=1
    Scorrete il testo fino in fondo al file, poco sopra la fine trovate queste 2 stringhe alle quali dev'essere aggiunto il 2 come indicato qui sopra in evidenza.
    Attenzione a non salvare non siete più che certi di non aver erroneamente digitato sbagliato (anche uno spazio fa la differenza)
    - Then flash the zip file...
    Quindi spegnete e con recovery eseguite la procedura tipica di installazione
    install zip from sdcard/choose zip from sdcard/ seleziona il file zip scaricato, installa e riaccendi
    Alla prima accensione ho rilevato l'assenza di rete della sim, una seconda riaccensione è andata a buon fine.
    Personalmente ho solo l'impressione di aver perso tempo, ma se qualcuno fosse in grado di farmi rilevare reali differenze e descrivere le eventuali differenze, gliene sarei grato
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Cecco1970 per il post:
    jimi97 (25-11-12)
    Androidiano VIP L'avatar di __xEpiiC_Us3R-
    RiPoSto (CT)
    ZenFone 2 ZE550ML -- T100TA
    Ringraziato 302 volte in 273 Posts
    Su XDa un utente ha fatto vedere 2 foto con i relativi brava engine (1/2)
    Lui stesso dice che nn cambia nulla
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto "Thanks" in basso a sinistra. ;-)
    Inviato dal mio FantastiiCo Xperia S usando Tapatalk2
    Se ti sono stato utile puoi premere il tasto "Thanks" è piacevole vedere che qualcun'altro apprezzi ciò che dici!
    My Devices
    Asus ZenFone2 ZE550ML (ATTUALE)
    ROM
    ZenUI 5.0 PreRooted
    Tablet
    ASUS T100TA
  5. #3
    Nov 2010
    E' lo stesso che sto valutando anch'io...stavo considerando che le migliorie non riguardino l'effetto di visualizzazione, ma piuttosto qualcosa che ne migliori prestazioni (ram/velocità/batteria)...ma rimane assolutamente difficile rilevarlo senza confronto diretto, su questo non ci piove.
    Apparentemente è inutile, ma forse solo all'apparenza...anche una leggera miglioria, seppur impercettibile, rimane una miglioria, ma spero che rimanga nell'ambito gestionale come ipotizzato sopra, più che delle immagini, che così le trovo già ottime (senza Bravia attivo)
    ..non so se mi sono spiegato...
  6. #4
    RiPoSto (CT)
    Ti sei spiegato.. Uso infatti solo zTheme o Flashato da Cwm.. della CWM non trovo altro che sia realmente utile..
    Tu ne usi altre cose?
    Se ti sono stato d'aiuto premi il Tasto "Thanks" in basso a sinistra Grazie!!
    Inviato dal mio EpiiCo Xperia S usando Androidiani App
    My Devices
    ROM
    ZenUI 5.0 PreRooted
    Tablet
    ASUS T100TA
  7. #5
    Nov 2010
    ...stavolta non ho capito io...non trovi utile la ClockWorkMod recovery?
    Sull'S la uso poco, ma già potrer fare i backup con questa consente di ripristinare rapidamente (non in tutti i casi, ma in molti) una ROM con tutti i suoi dati precedentemente salvata (usato in un paio di occasioni di errato modding!)...poi ha altre funzioni per installare, oltre a tweaks ed apps come queste, custom ROM o abilitare l'aroma installer (altro sistema di customizzazione delle rom in fase di installazione) ed altre opzioni che tornano sempre utili nel modding e non solo (non le conosco tutte...)
    zTheme non lo conosco..cambia solo tema o è una rom?
    E' attinente a Bravia?
  8. #6
    RiPoSto (CT)
    Nooooo la Cwm è utilissima non trovo utile bravia engine 2...sTheme cambia status bar e icone della Home Xperia
    My Devices
    ROM
    ZenUI 5.0 PreRooted
    Tablet
    ASUS T100TA
  9. #7
    Nov 2010
    Capisco parlare dell'inutilità di Bravia 2..ma che centra la CWM in questa discussione?
  10. #8
    Ragazzi non ho capito come devo fare per modificare la build.prop
  11. #9
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da jimi97 Visualizza il messaggio
    ...se non ti riesce dalle istruzioni (cosa non è chiaro?), non ti consiglio di rischiare...non ha un'utilità palpabile o forse non ha alcuna utilità..in ogni caso, piuttosto di rischiare inconvenienti, almeno fai un backup con il CMW prima..
  12. #10
    Il problema e che non so dove si trova il file build.prop da poter modificare
