UI sistema
Salve ragazzi .. per sbaglio,con l'applicazione system app mover, ho spostato sistema UI nella memora del telefono .. pero quando sono andato di nuovo nell'app per rimetterlo nella memoria di sistema ho notato che non c'è piu .. come devo fare ?? non mi fa neanche cambiare lo schermo ..e non mi tira giu la barra di notifiche
Senza quella integrata nel sistema non vedi più la barra delle notifiche...
Se riesci a recuperare l'app originale puoi reinstallarla, oppure puoi fare questa modifica (già che ci sei..)
[MOD][XPERIA S] Small Apps with Xperia T systemUI (%) or Xperia GX systemUI [27/10] seguendo parzialmente le procedure...
scarichi solo il file che c'è in allegato in fondo:
SystemUI.apk
e segui solo queste istruzioni:
How to Install the SystemUI only:
Delete SystemUI.odex
Copy SystemUI.apk with a file explorer.
Paste it in /system and set right permissions (rw-r--r--)
Move file to /system/app
Reboot
"Delete SystemUI.odex" Copialo prima di cancellarlo o spostalo (potrebbe tornarti utile in futuro)
è importante modificare le autorizzazioni SOLO quando il file si trova GIA' in una cartella di sistema (sennò si resettano di nuovo)...quindi va bene spostarla nella sua cartella definitiva
...spero sia chiaro..
Cecco1970
SystemUI.apk
Non ho capito come fare .. puoi spiegare meglio ??
1 allegato(i)
jimi97
Ci riprovo..
- Dopo aver scaricato il file dalle indicazioni precedenti lo copi sulla memoria esterna del device
- Con un file manager (e permessi di root) vai nella cartella System/app e copy il file SystemUI.odex sulla memoria esterna (archiviala come scorta) poi cancelli l'originale su system/app
- Ancora con file manager, copia il file SystemUI.apk scaricato all'inizio e lo incolli nella cartella system
- tieni tappato sul file copiato e sul menù accedi e modifichi le autorizzazioni del file come in figura:
Allegato 33972
che poi sono quell' rw-r--r--...
- Lo stesso file infine lo sposti nella cartella system/app (dove c'era quello originale...teoricamente sarebbe da sovrascrivere, ma a te manca già...)
...fai un reboot e ti ritrovi percentuale batteria e comandi rapidi sulla notifica (naturalmente ripristinata la barra di notifica)
La procedura è valida per reinstallare quella originale, ma occorre avere i file (SystemUI.odex e SystemUI.apk)
