Spegnimento telefono per batteria quasi scarica!
    Androidiano L'avatar di SonyXperiaS
    Frosinone
    Sony Xperia S
    Allora come ben sapete, il nostro XS ha una batteria di 1750mAh...
    Vorrei sapere perché quando è carico mi indica 4100 (più o meno, non sto a vedere con precisione) e quando si scarica 3400 (sempre aprosimativo). Perché non va da 0 a 1750? E poi 4100-3400 fa 700 Gli altri 1000?
    Poi la cosa che più mi fa inkakkiare è che si spegne appunto a 3400 però se lo riaccendo non fa in tempo a caricare Android che già si spegne, ma di batteria ne resta per rifare sta cosa 10 volte. Se per ipotesi si spegne prima per lasciarsi una carica di emergenza, perché dopo non la possiamo usare?
    Come faccio a usare tutta la carica della batteria, o almeno a usare quella carica "d'emergenza" per una vera emergenza, cioè fare una chiamata di qualche minuto?
    Aug 2010
    Ringraziato 63 volte in 53 Posts
    i 4100/3400 circa che ti indica sono i mV (millivolt), mentre 1750 sono mA (milliampere).
    Qualsiasi batteria moderna, se scende sotto un certo livello di V (volt) è buona da buttare. Quindi è normale e giusto (fortunatamente) che tutti gli apparati che ne fanno uso, abbiano un sistema di controllo che fa spegnere l'apparecchio quando la batteria raggiunge il livello "di guardia".
    E non c'è modo di usare quella carica residua in alcun modo perché il sistema "pensa prima a se stesso"
    Wiko Fever
    Stock 6.0 v.29
    Frosinone
    Sony Xperia S
    Scusa per aver confuso mah con i Volt, sono nabbo
    A parte questo però il livello di "guardia" è sbagliato, dato che di batteria ne ha ancora per riaccendersi e rispegnersi subito dopo per una decina di volte, o no?
    Dato che fino adesso sono riuscito a vedere solo i Volt (con 'Device info Live Wallpaper') con quale app riesco a vedere gli mAh così capisco meglio come si comporta?
    Ultima domandina: non posso impostare il livello di spegnimento proprio al minimo me con qualche app, ne con altre rom o kernel?
    Androidiano VIP L'avatar di Cecco1970
    Nov 2010
    Villafranca di Verona
    XperiaX10,S,Z1c,Z5c,XZ1c
    Ringraziato 544 volte in 468 Posts
    Quote Originariamente inviato da SonyXperiaS Visualizza il messaggio
    ...A parte questo però il livello di "guardia" è sbagliato, dato che di batteria ne ha ancora per riaccendersi e rispegnersi subito dopo per una decina di volte, o no?
    Non credo sia sbagliato, ma semplicemente "conservativo"...il rischio sono comunque reboot indesiderati (vedi anche risposta sotto) e non so cos'altro
    ...Dato che fino adesso sono riuscito a vedere solo i Volt (con 'Device info Live Wallpaper') con quale app riesco a vedere gli mAh così capisco meglio come si comporta?
    I mA è la quantità di energia utilizzata al momento, non c'è una misura residua da leggere. Quel valore cambia di continuo in base a quanta energia serve.
    I volt sono "la forza disponibile" per spostare l'energia che occorre (mA), che man mano viene usata, cala, maggiormente tanto più serve energia al momento... quando scende sotto i circa 3300 mV (quelli rilevati da me), potrebbe non riuscire ad affrontare carichi di energia che in condizioni normali supporta, quindi spegnersi.
    Spesso i reboot delle custom Rom/kernel sono comportati appunto da una gestione non appropriata dell'energia, non riuscendo a sostenere repentini sbalzi di energia, perchè modificate rispetto la stock, più dispendiosa, ma sicura.
    Non conosco il dettaglio per "lo spegnimento", ma, spesso, i custom kernel (provato solo con X10...) ed app appropriate (nel mio caso cpu master Antutu) danno la possibilità di modulare la tensione disponibile a seconda del clock (a sua volta calibrato automaticamente in base delle esigenze del momento).
    Ci sono custom Kernel che aumentano gli step del clock tra i suoi 196 MHz e 1,5Ghz e consentono una personalizzazione della tensione per ogni singolo step della tensione da utilizzare.
    Si tratta sempre di cose relativamente difficili da regolare, forse qualche tentativo in emergenza, ma non dovrebbero ottenersi chissà quali prestazioni, se non evitare i reboot se c'è una tendenza a reboot spontanei dovuti per le tensioni troppo basse (impostate per risparmiare energia, ma non sempre funzionali)
    Frosinone
    Sony Xperia S
    Cecco ci si rilegge
    Allora i mV sono il motore e i mAh la benzina (o vice versa). La cosa che non ho ancora capito è perché si spegne a 3300-3200mV... Si, per far in modo che Android possa arrestarsi effettivamente per non compromettersi, ma perché rimane abbastanza energia per 5 riavii che invece di usarla come dicevo io prima per la chiamata di emergenza o ancora meglio farla usare a noi come carica normale?
    Io chiedevo un kernel che capise il minimo della batteria pur lasciandosi un po' per arrestare il sistema in sicurezza... Non capisco la storia che dici tu dei riavii dato che il telefono è spento.
    Aug 2010
    Semplicemente perché lo spegnimento è "programmato" in misura di sicurezza (quindi abbondante rispetto alla "soglia di rottura". Se si parlasse di meccanica, sarebbe come progettare una trave che dovrà sopportare un peso di 100 Kg...nessuno la progetterebbe e realizzerebbe al limite, ma si andrebbe sempre su una 20% in eccesso (esempi e valori sono puramente indicativi non conoscendo la materia) per evitare rischi.
    Così è anche per la batteria: supponendo il "punto di rottura" (voltaggio sotto al quale la batteria diventa impossibile da ricaricare) a 3200mV, si crea il circuito in modo che a 3300mV il sistema si spegne...tu puoi anche provare a riavviare, ma appena il sistema legge il valore inferiore al livello di guardia sa che deve spegnersi.
    Altro esempio sono le CPU dei computer: se il processore "fonde" a 100 gradi, il bios spegne tutto a 90.
    Ciao
    Wiko Fever
    Stock 6.0 v.29
    Nov 2010
    Quoto kubla e aggiungo: la carica residua che vuoi sfruttare, ti basterebbe per le accensioni, ma non per poter usare il device al massimo, cosa che dovrebbe consentire in qualunque momento fino al 0% di carica. Rimane una soglia funzionale stock, personalizzarla in qualche sua parte può dare benefici e disagi... questa condizione permette di usufruire al 100% del device fino allo spegnimento.
    Nel tuo caso, ammesso si trovi un compromesso moddando, potrebbe trattarsi di una scelta tipo:
    prestazioni sicure fino al 5%, calo prestazioni aldisotto (ma mantenimento device funzionante, seppur un pò meno)...
    Questa cosa è parzialmente gestibile con app e custom Kernel appropriate...dovresti cercare e provare.....
  9. #8
    Frosinone
    Sony Xperia S
    Intanto grazie a 'Kubla' e 'Cecco' per le risposte esaurienti
    Se invece facessimo il caso opposto? Invece di mettere un kernel che abbassa il limite di sicurezza a 5% invece di 20% ne cercassimo uno che lo alza? Cioè che appunto dopo che il telefono di spegne per batteria scarica noi lo potessimo accendere per chiamare un amico, carabinieri, ambulanza, ecc?
    A quanto si dovrebbe spegnere? 3600mV? Servirebbe anche un profilo tipo 'modalità provvisoria' di Windows cioè il telefono di accende ma carica solo l'app telefono con il segnale è basta, niente app e altre cose che potrebbero scaricarlo inutilmente...
    Spero di essermi spiegato bene
  10. #9
    Nov 2010
    Prima preciso un dettaglio...ho accennato al kernel per queste impostazioni dell'immagine
    ..in cui si vedono come sono possibili certe regolazioni tensione/clock..
    Questa breve spiegazione per indicare che nel tuo caso non so se si deve parlare di kernel, ma piuttosto di gestione del sistema per il singolo discorso di soglie (presunte poi, perchè non ho idea di come siano!)
    Nella tua ipotesi al "contrario" non credo abbia molto senso, se non per "autodisciplinarsi", a spesa dell'autonomia..piuttosto sarebbe relativamente plausibile che al di sotto di una certa tensione residua comprometta alcune funzioni, per sfruttare ulteriormente l'energia residua in caso di emergenza, ma se on è stato fatto probabilmente ci sono altri motivi..
    Considera che analogamente a queste funzioni esistono già alcune impostazioni stock ("risparmio energia" ora e "Stamina" con JB) che consentono di attivare un certo risparmio a seconda della carica rimasta...credo che già questa aiuti ad arrivare in fondo un pò più tardi, con una certa consapevolezza...poi con customizzazioni ed app affini, si possono fare ulteriori gestioni...
    ..come esempio, rimanendo alle mie esperienze, diverse ci sono ancora su cpu master:
    ...annesse alle regolazioni delle tensioni, consentono già buone personalizzazioni.
