Inviato dal mio Sony Xperia S LT26i
Scrivete se sapete come fare il root senza lo sblocco del bootloader su jb per il nostro telefono.... Caso mai parlate anche di modding se volete.
ciao,
DoomLord ha pubblicato su XDA un firmware world JB già rootato.
devi avere la recovery installata e si flasha da lì. (bootloader sbloccato o no)
Per adesso purtroppo nè il metodo di Bin4ry nè Eroot funzionano, ma si suppone che presto si troverà una soluzione.
[ROM] Official Sony JB 6.2.B.0.200 ROM Pre-Rooted CWM - xda-developers
Negli ultimi giorni sono venute fuori diverse ROM pre-rooted, proprio oggi ne ho vista una stock già ripulita e con altre migliorie, ora non ricordo come si chiama ma se cerchi ne troverai anche più di una. Tra l'altro da quel che ricordo (successe con Xperia Ray ad esempio) ogni volta che esce un update poi si deve rifare il root, e alle volte ci impiegano qualche giorno a trovare il "buco" quindi tanto vale attendere la nuova versione
Ok grazie, comunque non ho il telefono con il bootloader sbloccato e non voglio sbloccarlo
Lo so che eroot non ti faceva sbloccare il bootloader... L'ho usato con ics
Nemmeno Flashando la versione pre-rooted si deve sbloccare
E ma bisogna avere la recovery installata e per averla bisogna avere il root... Io volevo chiedere se si poteva usare flashtool sul pc per flashare oppure per forza via recovery ...?
la recovery si può installare con bootloader bloccato
comunque con flashtool per quanto ne so non si può fare niente...
[Locked Bootloader]CWM recovery 6.0.2.8 for locked bootloaders v4[25-03] - xda-developers
x avere root con jbean,devi x forza tornare alla 55 con flashtool,usi eroot che x la 55 funziona.
installi la recovery e busybox,metti sulla sd jbean prerooted e la installi.
così avrai il root su jbean.
questo è l'unico modo attualmente.
