Utente della settimana: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
conviene aggiornare?
    samsung galaxy s3 gt-i9300
    raga io ho il fw.200 e vorrei aggiornare a 1.96 ma leggo di molti problemi tipo wifi opure nfc o anche di telefoni che si bloccano...
    volevo aggiornare via ota ma il cellulare non rileva l'aggiornamento perche?
    Non ti rileva l'aggiornamento perché, sicuramente, hai il firm Tim e la 1.96 per Tim non è ancora stata rilasciata.
    Io ho aggiornato e sinceramente mi trovo abbastanza soddisfatto.
    Non è brandizzato....si può fare qualcisa per aggiornare dal cellulare? La batteria quanto dura?
    Inviato dal mio LT26i usando Androidiani App
    Scusa non avevo fatto caso che intendevi aggiornare via OTA, via OTA non è stato ancora rilasciato quindi devi attendere oppure aggiorni tramite PC.
    Per la batteria io non faccio statistica, non lo uso in modo intenso, considera che mediamente ci faccio 2 giorni , comunque direi come ICS, con il wifi non ho problemi, anzi direi che è leggermente più stabile di prima, NFC non lo uso quindi non saprei, non ho problemi con il 2G (operatore TIM) e mi sembra che sia leggermente più veloce nel caricare rispetto ad ICS, il telefono è più reattivo e gestisce leggermente meglio la ram.
    I bug della fotocamera, tasto volume e foto violacee con il flash mi sembrano risolti.
    Io ho fatto il root e ho tolto diverse applicazioni che non uso e, come ti dicevo, mi trovo abbastanza bene.
    Io volevo fare un backup però non riesci a farlo con pccompanion e sinceramente non ho voglia di perdere tutti i dati del telefono che guida hai seguito per il root
    Si fferma al passaggio quando dice non modificare i file presenti sul cellulare.. Ho aspettato tre ore ma niente
  9. #8
    Hai provato a disinstallare il programma e poi reinstallarlo, si potrebbe essere corrotto qualcosa......
    Prova anche a fare il backup personalizzato selezionando una voce alla volta e vedi se li porta a termine.
  10. #9
    Ora provo
    non me lo fa fare
    Ultima modifica di max997; 04-09-13 alle 20:04
  11. #10
    Si anche a me il backup di pc companion funziona una volta si e 20 no. Si blocca sempre alla schermata della ricerca del file system del telefono.. Alla fine ti conviene farti il backup tramite cellulare dei dati, impostazioni sms..e foto e video spostarle manualmente sul pc
