Ciao a tutti, ho ricevuto la notifica della presenza di questo aggiornamento. Se qualcuno di voi l'ha già installato potrebbe scrivere le sue impressioni?
Grazie, C.
Grazie, C.
Guarda io avevo il 1 aggiornamento e ti dico che non è cambiato niente
Inviato dal mio MT27i usando Androidiani App
sono interessato anche io a ''recensioni'' relative a questo aggiornamento.
https://www.androidiani.com/disposit...b-3-184-122498
in special modo al changelog. giusto per capire di cosa si parla...
comunque pare male non faccia:
Main: Firmware 6.0.B.3.184 - Pros and Cons
http://www.xperiablog.net/2012/08/01...go-p-and-sola/
:cool:
Io l'ho fatto e mi da 0 problemi! Il browser è più veloce e non c'è più il problema della perdita di segnale
Anche io ho aggiornato , risultato più evidente e la maggiore fluidità nel browser, per il resto e tutto come sempre , la cosa piu importante e che non peggiora niente, io ti consiglio di farlo , anche perché ci vogliono davvero massimo 20 minuti , se la connessione e davvero lenta !
ciao come faccio a fare l'aggiornamento? anche a me è uscita la notifica ;)
Collega il device l computer, si aprirà automaticamente PC Companion che ti avviserà della disponibilità di un nuovo aggiornamento , segui la procedura e in 20 minuti massimo , avrai il Sole aggiornato !
Questo se usi windows. Se usi linux, come me, ti tieni la versione vecchia.:(
l'installazione è in running ma mi dice che la carica della batteria è troppo bassa... corro il rischio o è bene che aspetti che il device sia un po' più carico?
Mettilo in carica , meglio non rischiare , nelle avvertenze dice esplicitamente che la carica deve essere superiore al 50 % per evitare problemi gravi al dispositivo !
prima di fare cazzate devo fare backup di rubrica, scheda sd, o altro prima dell'aggiornamento? grazie ;)
Carica il cel e attaccalo al computer e viA nn succede niente
Update on Ice Cream Sandwich Android 4.0 software upgrade for 2012 Xperia™ smartphones
ciao, una curiosità: ma tu hai un computer con installato SOLO Linux?
p.s.
a parte le macchine virtuali come ti ha detto teobronz in cui, come dici tu, bisogna avere una copia di Win, esistono anche degli emulatori come WineBottler per mac, che altro non è che una costola di Wine (e che emulatori non sono perchè Wine è l'acronimo di: Wine Is Not an Emulator) il quale nasce per far partire piccole app .exe in ambiente Linux.
io con il mac ho provato ad installare sia Pc Companion che Seus, con dei piccoli problemi estetici partono entrambi ma nessuno dei due riconosce il tel. con altre app ha sempre funzionato egregiamente!
prova! :)
Wine - openSUSE
edit:
PC companion fa partire l'upgrade ma poi da errore
non l'ho capito nemmeno io, ma siccome ho degli amici possessori di iPhone che aggiornano con iTunes, ho dato per scontato che tutti i tel aggiornino i firmware tramite computers.
ma... le altre marche: Samsung, LG, Rim, Huawei, etc. come fanno fare gli aggiornamenti?
Informazione ai naviganti in mare Mac:
come dicevo nel post precedente ho provato ad installare Pc Companion e Seus perchè Sony Bridge per mac dopo aver rilevato i nuovo fw, lanciava l'aggiornamento, comunicava con il tel e... lo spegneva, facendo comparire una finestra di errore in cui si consigliava di ritentare (sarai più fortunato!) perchè il tel non veniva trovato (o qualcosa del genere) e... fine. ho tentato due/tre volte e poi... cercando sul forum di Sony in lingua inglese ho trovato questo post che spero possa esser utile a chi è incappato nello stesso problema:
Lululu | 3-ago-2012
Again, I used the PCC to update my Xperia P yesterday.
While following the instruction given under PCC, I have the idea that you may try updating your XP under Mac.
After the Bridge for Mac turned off the XP and searching the phone, unplug the usb cable (PCC has instruction window pop-up while Bridge for Mac doesn't).
Wait for few seconds, then press and hold the "Vol-" button and plug the usb cable back.
See if the update progress continue (as this is the case under PCC), then you can release the "Vol-" button and let the update go on.
Since I have updated my XP under Windows, and cannot test my idea.
Please let me know the final result.
post: #18
Main: Cannot update my Xperia P under Mac
in pratica in bridge si son dimenticati una finestra che ricordo, nei tentativi che ho fatto, compare in Pc Companion, in cui si dice di scollegare il tel spento (e anche se non lo dice, Bridge lo spegne) e dopo qualche secondo, ricollegare tenendo premuto volume meno.
da quanto ho potuto leggere, gli altri utenti soddisfatti ringraziano, quindi sembra funzionare. io alla fine non ho ancora provato, perchè addentrandomi nelle pagine di quel forum, ho letto di molti che hanno avuto problemi con l'aggiornamento al 3.184 e dato che in "questi giorni" non potrei proprio privarmi del tel e considerando che non ho nessun grave problema da risolvere, mi son fatto passare la smania dell'upgrade. :)
- non sono un profondo conoscitore del mondo Win e tantomeno di Linux, e non sapevo che ci fossero macchine che uscissero montando linux come sistema operativo... e quindi da ignorante quale sono, sì! mi è sembrato strano
- io con wine ci ho patchato, più e più volte, una macchiana fotografica da 1.500 euri senza mai aver avuto problemi. poi naturalmente fai come credi. la mia voleva essere solo un'informazione.
edit:
scusa ma, non ti fidi di Wine sulla cui base hanno scritto programmi come CrossOver, PlayOnMac, WineBottler ed altri che fanno girare giochi pesanti o programmi come PS 5 e poi ti fidi d'aggiornare con un "programmino scritto da qualcuno"... ?!?!
se ti fosse venuto il dubbio... sì! mi sembra strano pure questo! :)
da linux puoi usare flashtool (http_//androxyde.github.com/Flashtool/) per flashare il firmware, il .184 se cerchi lo trovi su xda
Ecco intendevo proprio flashtool.
Incredibile, l'aggiornamento è diventato ota. L'unica differenza che noto è che la gestione della luminosità automatica è migliorata, prima al minimo le variazioni erano così rapide da causare un fastidioso sfarfallio.
incredibile ma vero!
avevo giusto provato ieri o l'altro ieri e nulla era cambiato, chiedeva sempre PC companion, quindi la novità è di queste ore. grazie.
:D
p.s.
avevo provato, perchè su un altro forum c'era chi aveva già aggiornato tramite FOTA, la stranezza era che lui aveva l'app declinata in italiano "centro aggiornamenti" la mia invece è in inglese "update center".
per curiosità, la tua com'è?
La mia è in italiano
Arrivato il cell stamattina ...acceso e dopo pochi minuti mi ha detto che c'era il nuovo firmware!
Lo ha scaricato via WiFi e ha fatto tutto senza PC :)
